Какое ветровое стекло брать на ЛТ ?
Kostas2001
Тоесть мот кувыркался и у тебя только и забот стекло поцарапалось?
Шкурками в ручную тер и как просто рукой или на брусок прикладывал?
Я шлиф машинкой изнутри на изгибе не смог толком отшлифовать.
Санька
Санкт-Петербург
  2. YAMAHA
Всем привет!
И все-таки, кто-нибудь полировал штатное стекло? Какой результат и как быстро опять мутнеет?
Хочу отполировать свое, но хочу понять, есть ли смысл...
Привет. Стекло полируется.
1 При заводском производстве стекла используется сложный состав и технология, образующие на поверхности прочный защитный слой.
2 Время и эксплуатация нарушает это покрытие, чем дольше эксплуатируешь стекло с нарушенным покрытием тем быстрее ульрафиолетовые лучи разрушают структуру стекла на всю толщину. Происходит рассыхание и микротрещины во всей толще стекла, которые глазом воспринимаются как непрозрачность. При таком положении дел полировка имеет слабый результат т.к. верхний слой полируется а структура остается недосягаемой.
3 Если стекло не запущенное, то есть все шансы добиться хорошего результата.
4 Полировка начинается только ручная, с обильно-мокрой шлифовки водостойкой наждачной бумагой мелкой зернистостью, в зависимости от глубины царапин и на понижение.
5 Стекло становится заматованное и очень гладкое.
6 Очень важно равномерное мокрое ручное шлифование, никаких остановок на одном месте для удаления глубоких царапин, т.к. образуется эффект линзы (искажение).
7 Далее наносим полироль первичную на стекло и аккуратно, не нагревая стекло не останавливаясь на одном месте, и достаточно быстро полируем шлиф.машинкой с мягким кругом.
8 Затем наносим вторичную полироль (менее абразивную) и также шлиф.машинкой.
9 Третий слой, полироль с защитой от ультрафиолета и снова шлиф.машинкой.
10 Если нет навыка работы малярно-кузовного, обязательно сначала поставь эксперимент на любой старой фаре с пластиковым стеклом или старым пластиковым задним фонарем. Потом полирни направляющие лопатки, затем пластиковый обтекатель 46632347545(6) и только если все пройдет хорошо приступай к стеклу.
11 Хватает на так-как будешь эксплуатировать.
Popin
Мужики, те кто остался доволен качеством отполированного стекла, выложите фото сидя на моте.
Kostas2001
Что за полироль с защитой от УФ? И как долго она действует?
У меня есть полироль 3М тризак 50077 с фиолетовым колпачком она для чего подходит?
Владэк
М.О., г.Краснознаменск
  1. BMW F 650 CS Scarver
  2. Когда-то был
На счет после кувыркания мота, ты прав забот было больше, чем стекло шлифовать. Там пришлось разбирать все до рамы и ремонтировать/менять повреждённые узлы, но и времени с сентября прошло достаточно, так что мот уже восстановлен почти полностью (осталось боковые хромированные эмблемы прикрутить, они приедут на этой неделе).
Стекло тёр не руками а пневматической шлиф машинкой первые этапы и электрической круговой в конце, хорошо что мой друг Сергей занимающийся маляркой сделал там львиную долю работы и подсказал что делать и как. Процесс шлифовки описан парой постов выше, пара отличий что вместо ручного шлифования использовалась пневмошлифовальная машинка вибрационного типа и вместо паст 3М российская паста гои разных номиналов.
филин
Литва
Моя история: сегодня забирал авто с полировки и встретился с мастером который четыре года назад полировал мне заводское стекло,самое трудно было снять верхний слой с двух сторон,он во многих местах был нарушен,стекло выглядело как облезлый кот,затем выравниванние поверхности-вода,руки,с уменьшением зернистости бумаги,после полировка-главное не нагревать органику,машинка на мин. оборотах,перегрел-потерял прозрачность без востановления. Вобщем тоже самое писал САНЬКА в #62.
Дальше интересней,так как орг.стекло боится всякой химии и со временем мутнеет его надо защитить,после мойки стекла и только водой (не забываем отмачивать биомассу) натираем пастой-какой,должен посоветовать мастер,не все подходят.Я тру которая на фото,покупал здесь же,только цена кусачая,но за четыре года нет проблем. 20150420_115600.jpg 20150420_115735.jpg
Напишите свой ответ...
