замена масла в заднем редукторе R1200GSA
Демонтаж
Вот хочу своими силами сделать ТО на ГСА, но осмотрев задний редуктор, увидел только сливную пробку, заливную так что то и не нашел:unknown:. Подскажите кто знает, как меняется масло в заднем редукторе?
Демонтаж
А у тебя компьютер то есть??:biggrin:
Нет конечно, откуда ему взяться:biggrin:
Спасибо за подробную инструкцию, вот только у меня есть еще один вопрос: правильно ли я понял, что уровня масла как такового в редукторе нет, просто тупо заливается 200 г масла и всё?
СЕрег, залей.столько сколько выйдет.
Мне кажется в редукторе 180грамм.
Почитал букварь для Адвенчура 11-го года:
Замена масла в приводе заднего колеса каждые два года или через каждые 20.000км. Норма по времени (AW) 2 попугая (10 минут).
Но кто-то уже писал, что узел ответственный и в нем можно менять масло каждые 10.000км.
1) Необходимые материалы для замены масла
%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8.JPG
2) Что делать после снятия заднего колеса
%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0.JPG
3) А это самый главный инструмент! Как в кавказской пленнице :)))
%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.JPG
Таким способом начали менять масло с 2008-го года. До этого необходимо было для слива масла откручивать реактивную тягу и опускать редуктор на 90 градусов вниз.
При замене масла в редукторе заливаем 180 мл. масла, а после ремонта/в новый редуктор заливаем 200мл. Масла.
Заправка масла при замене редуктора на новый:
Перейдем от теории к практике.
Закупаем любое масло из двух.
Выбираем для прогрева масла маршрут как можно длиннее. Я выбрал поездку на дачу к другу -дом-Ильменский (оказывается они в субботу не работают)-Варшавка-бетонка.
По приезде откручиваем заднее колесо
Видим, что вокруг датчика АВС есть масленое запотевание. Ничего с этим не стал делать.
+1., еще можно открутить датчик абс и посмотреть нет ли на нем налета металла, что говорит о состоянии подшипников редуктора.
На фотке так же видна заливная пробка.
Откручиваем сливную пробку и сливаем масло.
Как видите оно за 10000км. стало черным, но смазочные свойства от этого масло может и не потерять.
В масле я не увидел следов воды после бродов Рабачьего.
Вычищаем сливную пробку и закручиваем ее.
Рабочая обстановка :mocking:
Самый интересный процесс! Заправляем масло в редуктор при помощи стокубового шприца
После заправки редуктора 180 мл. масла закручиваем заливную пробку.
Вешаем колесо обратно и едем кататься!
И самое главное! Все делаем на огроменной волне позитива!
  • Like
Реакции: НикитиН
Какой же у него интервал замены? :shok: Авто редукторы на задних мостах 70-100 тыс.
Выдержка из RSD:
Nemo
OPATIJA
На следующей недели поеду на ТО-10. Пусть меняют! Кашу маслом не испортишь)))
Voron
Кунцево
Выдержка из RSD:
Настолько нагруженный? Картерных газов нет, фрикционных пакетов тоже... Только угловая передача, пускай даже и повышенного трения (тут не знаю)... сателлитов и тех нет! Откуда износ-то такой?!
Woevoda
  2. YAMAHA
Менял масло в редукторе в эти выхи на 1100-м гусе. Колесо снимать не надо. Просто две пробочки под шестигранник. Инженеры продолжают сдаваться маркетологам :(, а удобство обслуживания на каждой следующей модели все хуже и хуже.
engel
это не секрет ))
Rik
Бутово
  1. BMW R 1150 R
Про шприцы )) Медлабор около м Профсоюзная. Нах. д 40
160 мл шприцы рублей по 100. покупал недавно для замены тормозухи.
