HELP Залип кардан.
Gen30
Астрахань
Вобщем-то суть в теме, залип кардан не могу откинуть редуктор, кто сталкивался что делать, хоронить кардан или можно спасти? 2014г пробег 70к
Driver
43
Мистер Приржавело в шлицевом. берем лом и откидываем потихоньку.
Отогни резинку и дряни набрызгай туда любой
Gen30
Астрахань
Да Заржавелли ска!
Да пробовали, сразу не поддался, а ломиком ссыкотно корпус угробить.
Уже к кардану прицениваюсь
Sergey &O
Москва, ЮАО
  2. Gilera Nexus 500
Снизу есть отверстие. Через него тоже химией набрызгать обильно в 3-4 подхода и на следующий день пробовать монтажкой и деревянной киянкой постукивая.
Andrey2205
г. Киров
Если так прилип к редуктору, то вероятнее всего так же прикипел и к коробке! Сняв редуктор эффекта может и не быть, ибо с коробки снять сложнее - там стопор, и если он (стопор) заржавел, то снять просто не получится. Отрывай от редуктора, дальше я бы посмотрел состояние крестовин и передней шлицевой! Так же желательно снять маятник, потому как подшипники этого самого маятника с внутренней части открытые и при попадании влаги как минимум требуют промывки и смазки, либо замены.
Driver
43
передний крест крайне редко ржавеет. со стопора скидывается без проблем. Нижний болт редуктора погреть перед откручиванием.
mikhail
Kazakhstan, Almaty-Astana
История такая, 2017 года пробег 8000, решил проверить состояние смазки в шлицах кардана, начал снимать со стороны редуктора по мануалу, в момент когда должен был сняться со шлицов у редуктора не пошел, при небольшом усилии соскочил со шлицов у коробки, пришлось вынимать и сбивать аккуратно со стороны редуктора, заржавел в связи с отсутствием смазки. Но вот самое интересное про стопорное кольцо на соединении у коробки, паз есть но вот кольца не было (поэтому и легко соскочил кардан), в мануале так же ни слова не сказано про стопорное кольцо, только есть информация по запчастям в кардане. То есть на заводе не было установлено стопорное кольцо
Andrey2205
г. Киров
А внутри самого кардана смотрели?
mikhail
Да, перед сборкой проверил, за то что не установили на заводе стопорное кольцо говорит то что на таком маленьком пробеге залип кардан у редуктора, то есть был ход в шлицах у коробки из за отсутствия стопорного кольца а не у редуктора как положено
Dronmcc
Недавно менял резину и попросил ребят откинуть редуктор и глянуть на шлицы. И хорошо что попросил...
Мот брал новый, сейчас второй сезон и 20.000км.
Смазки не было вообще никакой, на шлицах небольшая ржа началась((( В общем успел, все смазали и тд. Но осадочек остался.
Maxim_chu
Чем мазать шлицы кардана?
v1adimir
8
Мск
  1. BMW R 1250 RT
