Мот не заводится, горит ошибка EWS
AlexPTZ
Петрозаводск
Всем привет!
Есть F800GS'2012
После зимы пытался завести на севшей АКБ, кинул провода с автомобильного акк
Завелся один раз, поработал минуту и заглох после того как отключил провода.
Теперь при попытке завестись горит ошибка EWS.
Прошу помощи
Okella
Москва-Крым
  1. BMW G 650 Xchallenge
  2. HONDA
Это не хорошая затея. НА многих машинах нельзя при заведенном двигателе отключать аккумулятор, могут сгореть мозги. Думаю у ХХХ тоже самое. вызови эвакуатор. Кроилово ведет как правило к попадалову.
Констебль
Так не понятно написано что автор хочет сделать.
Без акб двигатель работать не будет.
Если вместо мотоциклетного мелкого акб поставить автомобильный, то ничего не случится.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
EWS действительно горит при разряженном в ноль АКБ.
Лучшим вариантом будет зарядить родной акб, хотя бы минут 30. После этого либо все заработает, либо нужно покупать новый акб.
Если горит EWS, то вы уже приехали со своими пагубными действиями для электроники!
К гадалке не ходи, сгорела кольцевая антенна!
Прошлой осенью так же "приехали" на замену антенны.
OLKA-B
скорее всегоеще как вариант при попытке такого запускасказала привет кольцевая антенна.....
снимите акум, зарядите нормально... если не заведется, то на диагностику....
зы:устриц ела
ага,одновременно писали....
дада... и это оказалось еще фигней...
зы:устриц ела
Когда привезешь детальку? А то вдруг еще будут те кто устриц наелся...:)
Ms.Galore
Moscow city
зы:устриц ела
Такая же фигня было. Зарядка аккума не помогла.
Вот тут почитать можно.
Читать-то нечего!
Кольцевая антенна считывает код из чипа ключа и передает эту информацию блоку двигателя, тот ее обрабатывает и если код на ключе нужный то DME дает разрешение на запуск двигателя.
Констебль
Предлагаю поесть попкорна пока хозяин мотоцикла решает проблему...;)
Может ставки начнем принимать?
Мужчине сочувствую. Я так понимаю он все это время на улице ковыряет мот подручным инструментом.
OLKA-B
ставлю на антенну...
Если погорело эбу, то ТС проиграл))):biggrin:
простите....
я до дилера ехала в таком виде:
Витальсон
подручными средствами антенну менять не вариант!
посверлить придется, и , если, по фен шую, то болты замка новые поставить
Констебль
Если погорело эбу, то ТС проиграл)))[emoji3]
простите....
Я за разряженный в хлам акб. С электроникой все гуд.
Ольга, стяжки и запасной ключ наше всё.
OLKA-B
кстати, у дилера еще и болтов не было в наличии...
Мне тогда Саня Ен очень помог вот реально,хотя конечно была мысль вызвать бмв ассистенс и оттащить ее на эвакуаторе))
