Строительство загородного дома. Нужна помощь
toha
Всем добрый день. Встал вопрос построить загородный дом примерно 9х12 или что то в этом духе с открытой верандой.
Муки выбора:
1) из какого материала строить ( брус или газобетон).
2) какой фундамент делать под дом( вода у нас близко и глина)
3) какое отопление поставить в дом(газа нету)
4) какую фирму выбрать для строительства. Может кто с какой то фирмой имел дело и остался доволен.
По срокам не ограничен, так как на участке стоит дом в котором живу сейчас.
Alexander(as)
  1. MINSK
все замерли- ждут когда пойдет реклама))))
Брус, кирпич, блок- вопрос больше религии. У меня дом из кирпича, жилой гараж из пеноблока и следующий дом я хочу из бруса))))
Фундамент- к изыскателям и проекту
Отопление - у вас же есть дом, чем топите? Что доступно из топлива тем и топите.
DIMK@
ИВАНТЕЕВКА
Муки выбора:
Первым делом нужно определится с проектом дома (этажность, стиль дома и конечно планировка с учетом расположения дома на участке).
Далее с проектом уже можно в любой строительной компании получить коммерческое предложение по строительству дома в определенной комплектации и по любой технологии. И уже на основании этих цифр можете оценить свой бюджет, потяните ли данную технологию или нет.
Как определитесь более-менее с проектом, присылайте посчитаем в газобетоне и более бюджетный вариант из SIP панелей.
Bondi
  1. KTM 1190 Adventure
материалы имеют свои положительные и отрицательные качества. от части выбор может зависеть от внешних факторов.
для определения вида фундамента надо взять пробы грунта для геологического исследования. целые керны или хотя бы россыпь. делается небольшой бурильной установкой.
отопление электрический котел. без газа это единственный вариант
выбрать крупную фирму которая дорожит репутацией и способна ответить на претензии заказчика
Bogd@n
Королев
Если газа нет и дом для круглогодичного проживания на широте МО то вариант по сути один - СИП панели.
Все будет упираться в теплопотери, отопление и деньги.
За копейки отапливать газобетон газгольдером не получится.
Посмотрите коэффициенты теплопроводности и газобетона, дерева и пенополистирола и все станет сразу понятно.
Фундамент - сваи горячего цинкования с литым наконечником.
Пол и перекрытие СИП-панели толщиной 224мм (20см утеплителя). Стены 174мм.
ОСБ Egger/Glunz E1. Если заморочитесь найдете E0 (я нашел)
Вместо пенополистирола можно использовать пенополиуретан. Это еще круче. Погуглите "Металлика" в Туле )
Шпонки должны быть толщиной 100мм, не ведитесь если будут предлагать 50 - сразу посылайте.
Лес должен быть камерной сушки.
По теории - сюда https://www.sips.org/
Окна пластиковые 2-х камерные толщина пластика не менее 70мм.
Входная дверь финская с терморазрывом Kaski.
Получите дом-термос и попутно душегубку поэтому обязательно приточная вентиляция. Рекуператор можно если его никогда не выключать и нет печки в доме не дровах иначе он работать не будет.
Отопление на выбор но если экономить то можно воздушный тепловой насос (это кондиционер наоборот) там коэффициент 1:4. (один квт из розетки - 4квт тепла из атмосферы) После -10 там 1:1 поэтому нужно что-то еще. Печка, конвекторы, и т.п.
Фасад любой вентилируемый. Мокрая штукатурка не катит - дерево гуляет - будут трещины.
Страшилики "СИП панели жрут мыши" - чушь. Если страшно, пенополиуретан мыши не жрут.
Один минус - звукоизоляция никакая. Дом-барабан. На стены панели с песком phonestar или аналоги, закрывать гипсокартоном или делать комнату в комнате. На гипсокартон можно любую отделку но пробка это самый топ. Кедр вагонку на потолок хотя бы.
Электрику тащить по негорючему гипсокартону в гофрах по потолку, в стенах в штробы во втором слое гипсокартона.
Поднять коробку можно самому если есть минимальный опыт работы с деревом и минимальный электро-инструмент (цикрулярка, шуруповерт и т.д.)
Если участок большой лучше одноэтажный. Как располагать дом на участке есть базовые правила - погуглите - там все от солнца пляшет и где вход на участок.
Если газа нет можно из бруса но только клееного. И толщина стены максимальная какую можно. Но это дороже и леса нет - все улетает в финку. Профилированный поведет и все будет сифонить.
Каркасник на утеплителе с минватой это фигня - там нужны мембраны и все хорошо заклеивать. Иначе точка росы в углах, мокрая вата, сгниет за 2 года все. Лучше не связываться если не делать самому. Всякая "эко-вата" и т.п. тоже лучше держаться подальше.
Кровля мягкая не катит - ее вскрывает перепадами около 0, фальцевая металлочерепица самое то: металл и дырок нет.
Лучше чтобы был отдельный чердак а не мансарда - больше плюсов чем минусов.
Вкратце - все. Стучитесь в личку, по СИП расскажу что знаю.
В.В
СПб
Муки выбора:
Выбор материала зависит, в первую очередь, какое назначение дома - для постоянного проживания или дом выходного дня. Ну и от количества денег, конечно. Если нет хотя бы 7 млн, то начинать строить дом не надо.
SKY HOME посмотри.
26
я не занимаюсь строительным бизнесом. дом построил своими руками. все вышесказанное на основе собственного опыта.
Странный такой опыт :)
И про каркаскники и про холодный газобетон (который, кстати, тоже утепляют), и про совет построить из бруса без газа.
Ах да, и рекуператор запросто работает с дровяной печкой, даже лучше, чем без печки :)
