Воблинг на 170+, f750gs
F750GS
  1. BMW F 750 GS
Коллеги, сталкивался ли кто с сабжем?
Исходные данные:
1. Штатная резина + только верхний кофр = все отлично.
2. Анаки Адв. + три кофра (оригинал) = воблинг после 170 км/ч.
Могут ли боковые кофры это давать? Вроде нет.
Может ли смена резины (хорошее состояние) это давать? Вроде нет.
Вроде больше ничего не менялось.
Что еще может быть не учтено?..
mkov1979
15
Могут и еще как! Иногда даже один маленький топкейс сзади влияет (без привязки к модели мота; на скоростях, конечно же, намного более высоких, чем 170, но влияние есть).
proslava
Ещё есть секрет- это 170 с тремя кофрами на 750м…
Там такой разгруз морды идёт - руль крутить можно а мот прямо едет. И это на 1200. Что уж говорить про 750. Не для таких скоростей при такой загрузке он.
Yop-Te
  1. BMW R 1250 RT
Извините пожалуйста, сам не люблю когда коверкают. Я имел сказать что с кофрами мот едет хуевее;)))
mkov1979
15
А, ну это само собой ))
Любой перегруз сзади сильно влияет.
Даже на 4-х колесах можно воблинг словить)
Скорее недостаточную поворачиваемость (андерстиринг), чем воблинг
Мишка
Доброе утро! На оригинальных алюминиевых кофрах есть табличка. Если не ошибаюсь, для 750 ограничение скорости 160 км.
Dukat
МО, ЮВАО
  1. BMW F 750 GS
алюминий оригинал не предусмотрен вовсе для 750ого.
имхо еще и ветровик играет роль.
F750GS
  1. BMW F 750 GS
Могут. Они же не аэродинамичные как на Мульте например.
Да, но для дотошнных немцев странно было бы это не учитывать.
Аэродинамика + разгрузка морды = результат.
П.С. Если не секрет, во что Вы кофры свои одеваете? ))
Связь с кофрами кажется самой очевидной, надо попробовать без них.
P.S. не понял. Куда одеваю - в штатные гнезда. Зачем беру - много вещей на 5-7 дней пути.
А учитывая, что идеальной рамы и подвески не существует, то неплохо иллюстрирует.
https://www.youtube.com/watch?v=9mLqD9m1G0o
Согласен.
Но странно, что воблинг не разовый, а ВСЕГДА. ;-(
А главное - раньше не было (за 200+ крутил), а теперь есть.
Итог: резину менять не готов, буду тестить без кофров.
Если в течении недели не отпишусь... то это тоже результат.
Soleg
11
БМВ на k1600 грандамерика ограничил макс скорость 160 км/ч. Как бы довольно такое интересное "предупреждение".
Понятно, что это не F750GS, но тоже неплохой мотоцикл.
Анатоль
Ибо "дотошные немцы" умудрились сделать на гранде кофры обладающие подъемной силой))
mkov1979
15
Посмотрел видео. Вообще не в тему, сорян. Здесь показан рост амплитуды раскачивания прицепа в зависимости от распределения груза в прицепе, а не воблинг передка машины. Рыскание носом это уже следствие, а не причина
Ничего. Зато ездить можно не так быстро, но долго ))
Basilisk
Санкт-Петербург
Исходные данные:
Да, у меня тоже такой вопрос, пацаны!
Купил жигули, тройку, почему-то после 140 км/ч в салоне странные звуки, и руль почти не поворачивается. В чём может быть дело? :wacko2:
Ru$lan
С-Пб
  1. BMW F 850 GS
Если принять раму, подвеску, колеса как сферического коня в вакууме, то да, не в тему.
Если не принять, то нужно доказывать чего-то, считать, но лень)
Ничего другого не нашёл.
mkov1979
15
Ну, смотрите. Когда груз был ближе к задней части машины, то расколбас был меньше. Хотя нагрузка со стороны прицепа на фаркоп в таком случае максимальная и морда разгружается максимально.
При перемещении груза в зад прицепа задняя ось наоборот приподнимается, перенося основной баланс между осями на переднюю. Таким образом, воблинг в таком положении будет минимальный. А вот сам прицеп при этом с ума сходит, ибо маятник
Констебль
А мы точно говорим о воблинге? Просто на скоростях выше 100 км/ч погасить его даже подготовленному человеку крайне не просто. Т.е. в теории то многие знают что делать, а на практике все происходит моментально и просто не успеваешь отреагировать. Может быть имеет место быть какое то другое явление?
За 130 тысяч км на Ф800, воблинга не было ни разу, даже намека.
Вот тут две фотки из одной поездки, где помимо кофров на заднюю ось приходится еще 100-130 кг дополнительного веса, ссылка раз, ссылка два. 196 км/ч навигатор показывал на протяжении 172 км, потом бензин кончился. :biggrin: Так что по поводу причин, я бы не искал их в кофрах. Первое что приходит на ум это переднее колесо. Именно по той причине, что вся эта шляпа происходит на больших скоростях и отсутствует на малых я бы проверил давление в колесе, потом балансировку. На Анаки Адв не довелось долго кататься, не могу о ней ничего сказать, а вот Анаки 3 очень жесткий корд имеет и даже без давления внутри колеса жесткости корда хватает что бы покрышка не деформировалась. Потом проверял бы вилку.
По опыту езды на других мотоциклах, могу отметить, что воблинг у меня случался, когда передняя подвеска не успевала отрабатывать на ускорении по хреновым дорогам. Чаще всего во время старта, стоит переднему колесу попасть в поперечную колею после чего его выбрасывает и контакт с асфальтом теряется, вот тут все и происходит. Т.е. для появления воблинга колесо должно оторваться от дороги, а затем приземлится обратно, но уже под углом отличным от 90 градусов.
Ну или другой вариант, на кроссовом мотоцикле ездил на Петрошине с давлением всего в 1.2 атмосферы, резина и так мягкая, а тут еще давления нет, зима теплая, снег растаял, я на радостях пульнул по асфальту и мягкие боковые части резины не справлялись с нагрузкой, колесо начинало рыскать что привело к биению на руле. Но это еще не воблинг был, хотя если добавить газу, возможно что он бы и начался.
Подобные симптомы случались в трех случаях:
При встречном боковом ветре под углом 30-45 градусов (все три кофра стоят).
После замены покрышек, точно помню, что это были Michelin Road 5, как только они появились в продаже, поменял по гарантии и все прошло.
При износе передних покрышек до состояния их заменой.
