Только купил мечту к1200lt и сразу прифигел
Evsid
Подскажите, обороты на холостых 1000 и немного плавают
И самый шок, на небольшой скорости на кочках и неровностях колбасит руль
Я просто ахренел как, прям кидает во все стороны
Что это? Подскажите новичку
Popin
До покупки так не было?
Alcoadept
СПб.ru
Проверьте давление в колёсах,это основная причина.Потом уже подвеску трясти.Обороты,это заслонку надо посмотреть.Очиститель и зубная щетка в помощь
NEMEZ-OMSK
Германия
Да уж, наш народ не победить! :)
Я тоже покупал два мотоцикла по пьяне в интернете. Один на ебэе в гермашке другой в Новокузнецке через авито. И сразу же переводил деньги :( Сибиряки оказались порядочней :)
Хотя и с Германии мотоцикл привез, правда контрактный мотор пришлось покупать :)
Но! Это были не последние деньги и не первый мотоцикл. Так, просто чудил :)
Люди, вы где берете экспертов кто смотрит ваши мотоциклы?! Что здесь, что в недавнем посту. БМВ не дешев в ремонте если руки не оттуда и запчастей негде взять.
Там может быть сто причин и по подвеске и по системе питания.
Ты хоть с какого города горемыка?
Может мастеров нормальных посоветуем.
Pyher
Питер
По плавающим холостым:
Тросики газа, тросик круиза, вентиляция картера, подсосы воздуха на впуске, засраные дросселя, Зазоры клапанов.
Как раз на всю зиму...
SVARNOY
Самара
По подвеске масса причин :подшипники колеса ,подшипники траверс,сайлентблок маятника ,подшипники маятника,сайлентблоки перьев ,демпфер
Evsid
Сегодня поменял резину на новую
Лучше стало, но все равно четкости нет на малых скоростях
Как проверить демпфер на работу?
И ещё вопрос, я сам с Казахстана
Подскажите магазин в России норм, где на lt взять справу все что нужно
Kostas2001
Крамольную вещь скажу. Но я вообще без демпфера езжу.
Я его перебрал залил масло и он стал очень жесткий. А потом открутился болт снизу. По моему потерялся уже где то. В итоге я его снял.
Klaus Vendetta
Снять и посмотреть как ходит поршень. должен работать как амортизатор - туго ходить. если болтается, то менять однозначно или ремонтировать с заменой прокладок и масла.
Возможно есть мастера, которые без снятия демпфера могут определить, но проще в гараже самому открутить - снимаешь крыло и дальше болт крепления и болт к вилке.
