Пинлок. Что? Зачем он нужен? Снимать или не снимать его для чистки?
Пинлок. Что это? Зачем он нужен? Снимать или не снимать его для чистки?
Визор с пинлоком что это и как работает?
Визор и пинлок составляют единую систему - два слоя, соединеные силиконовым герметизирующим слоем по краю пинлока.
Воздух между этими слоями создает изолирующий слой, предотвращающий охлаждение пинлока и выпадения на нем конденсата - пинлок не потеет и вся система остается прозрачной.
Разные производители по-разному торгуют этими составляющими, но BMW, например, с недавних пор продает визор с пинлоком только в сборе.
Почему это важно?
Во-первых не все покупатели способны грамотно собрать эту систему без отпечатков, без пыли и волокон и, самое главное установить правильно пинлок. Пинлок должен по всей длине герметизирующего слоя плотно прилегать к визору и быть зафиксирован в этом положении эксцентриками, при этом должен быть учтен изгиб визора, в положении, когда он стоит на шлеме.
При хранении пинлока отдельно герметизирующий слой со временем теряет адгезионные свойства и не обеспечивает герметичности при соединении с визором.
Главный минус пинлока - он не имеет такой стойкости к истиранию. Поэтому его ни в ком случае нельзя протирать так же как визор!
В идеале его вообще не надо протирать! Но как не старайся на нем все же какие-то отложения, пятна и пр. появляются...
Что делать?
Допустимо слегка касаясь поверхности пинлока натянутой с двух сторон влажной мягкой тканью очистить его, провода вдоль поверхности, например при поднятом визоре.
Ни каких очистителей и прочего!
Главной ошибкой, по моему мнению, является снятие пинлока для промывки его под водой.
В следствии этого, уже после первого снятия, нарушается герметичность всей системы. Адгезионный слой теряет свои свойства, перестает герметично скреплять слои и система превращается просто в два слоя пластика между которыми постоянно затекает вода, попадает пыль, и самое главное туда попадает холодный воздух, который охлаждает пинлок и он потеет!
Тогда уж лучше совсем без него!
mika
у меня витает мысля аккуратно склеить пинлок с визором прозрачным герметиком)))))).....где то когда то давно видел шлемак с завода склеенным пинлоком
Визор, с на заводе установленным пинлоком, или свежий, умело установленный, пинлок дополнительных танцев обычно не требует.
Sergey GS
Из практики: шлем Schubert C 3 PRO. Пинлок нужно устанавливать один раз. Промывать изнутри только водой . Если нужно быстро отъезжать , то вытереть бумажной салфеткой только точечно без движения по кругу или в стороны. Эксплуатирую три года, без царапин.
MVD
МО
Странно что не делают визоры сразу с двойным стеклом, как маски для горных лыж и сноуборда..
Отправил с RT
25
название шлЁма ...в студию???
Да хотя бы айконы с антифогом ;) Там, правда, иные проблемы
На Араях никогда не было сильной нужды, как и на Шойке XR что-то.
Пинлок - это бич малошумного и, соответственно, плохо вентилируемого "премиума" ;)
Бмв рейс. Для меня-практически идеальный шлем. Менее 7 градусов С запотевает, несмотря на пинлок. Устанавливали при покупке сразу, в автодоме,чисто, без отпечатков. Никогда не снимал,протирал пару раз влажной салфеткой. Пробег около 6000 км,имхо совсем новый. Пока зимние скидки,куплю нвый в сборе с завода,если есть на мой шлем.
25
Езжу лет 10 в араи, ценой 0 руб. Без пинлока никуда... Смысл сообщения не понял.)
Ездил пять лет в ТурИске. Потел только по краям и на светофоре, где стекло приподнимают.
В квантуме - аналогично.
Первый шлем, на который пинлок реально нужен в моей практике - Систем 6.
Dmion
Шлем Shoei J-Cruise, купил пинлок, еле запихнул его, Как ни крути, пылюга все равно попала. Спустя некоторое время решил его полирнуть, мля, помутнел немного сцука. Я конечно лошара... но опыт ошибок трудных)
mika
пинлок полирнуть:wacko3: ??)))) уссаться))))....тут его нежно нежно хочешь вытереть остаются царапки:biggrin::biggrin:
Dmion
пинлок полирнуть:wacko3: ??)))) уссаться))))....тут его нежно нежно хочешь вытереть остаются царапки[emoji3][emoji3]
Ну не виноватая я...[emoji23]
Не было цу на тот момент, спасибо Муссону за FAQ
А я периодически снимаю пинлок для мойки и ничего синим не происходит.
Скажу в 100500 раз, правильно установленный пинлок не запотевает. Если потеет, смотрите плотность прилегание к визиру.
Ещё я раз в сезон меняю и визор и пинлок.
Проблем с запотеванием не испытываю от слова совсем.
Шапка С3
Отправлено.
