У кого стоит YATOUR (хрень вместо чейнджера для воспроизведения МПЗ) вопрос к вам.
Kostas2001
У вас после установки этой приблуды не стал АКБ садится. Я половину прошлого сезона пару раз ысадил АКБ в ноль за пару дней, в итоге утечку так и не нашел. Зимой снял морду и стал тестировать. В итоге выяснилось что после отключения этого YATOURа утечка пропала. А с YATOUR ток утечки был 0,35 ач. Вот и думаю теперь это у меня косяк, или у всех так. И что делать??? Вроде магнитола то выключена а утечка все равно идет. Мне по итогу этот YATOUR не сильно то и нужен оказался, так как иногда глючит и музыка через него очень тихая приходит :-(((
Lamer
У меня также большой ток (у)течки.)) На длительное время нужно отключать.
...отправлено из одного места...
Kostas2001
У меня тоже ятур. На счёт утечки сказать не могу, аккум и так дохлый. Но музыка орёт по полной.
Орет по полной по сравнению с радио? Просто когда переходит на радиоволну то разница очень ощутима. Может пришлешь пару файлов я к себе залью на флешку и проверю разницу. Говорят что можно как то записать МП3 увеличив громкость. Я не шарю в этом.
Тоесть это не брак а фирменная фишка Ютор. Просто ток утечки 0,35Ач. Это очень дохрена. Это он аккум в ноль долже чисто математически (19Ач/0,35=54 часа.) высадить за 2 дня. А так чтоб мотик не заводился за день...
Я отключал весь прошлый сезон, скажу это не очень то удобно....
134
А почему он, собака, аккум высаживает?? То есть он в режиме ожидания через магнитолу высасывает что ли? Я вот просто всё думал жене такой в машину купить, теперь даже и не знаю...
Kir
Москва, ЗАО
На голде стоит эта хрень,никаких проблем с высаживанием аккумулятора не наблюдалось.
Kostas2001
Ну у меня да. Именно так. Причем пофигу включена магнитола или нет. Возможно у меня какойто брак... Я сейчас и пытаюсь это выяснить.
Lamer
У меня аккум в авто ( 75АЧ) высосал за 2 недели зимой. Тоже долго искал причину, хотел аккум менять.
Kostas2001
Ссука, я 2 АКБ из-за этого убил походу...
Espan
В LT, changer под постоянным питанием..... Надо перевешивать на зажигание и вся любовь.....
Espan
Да, громкость, действительно разнится до отвращения) я в Эрту по случаю повезу, пусть поднимут) расскажу потом.
Kostas2001
Прочитал на авто форуме БМВ. Там беда в том что цитирую
"адаптер подключается в том числе и к шине и именно по шине теракотит автомобиль не давая ему спать. в разрыв шины к адаптеру ставим реле которое будет замыкаться при включении зажигания"
Я так понял что нужно желтый провод разрывать релюхой. Или питание подавать на Ятор через замок. Чтоб при выключенном зажигании оно отрубалось. Но тогда он будет сбрасываться и постоянно будет начинать играть с первой песни.
Но так как он играет крайне тихо то все равно я слушаю радио в основном...
Espan А причем тут Эрта и Ятор? Эрта вроде делает Триому, конкурента прямого ятора :))) Не ну если они конечно поправят то ты отпишись...
Kostas2001
Брось питание через прикурку и все дела, ну или через плюс который вырубается после отключения зажигания.
Ну теперь то брошу. Хотя если не решить вопрос с громкостью, то и смысла в ней никакого нет. После 100 не слышно нихрена. А меньше ста кто ездит )))
Сейчас пытаюсь как о увеличить уровень громкости самого файла и буду тестировать на след неделе.
Крутов
Владивосток
У меня на интерфоне тоже громкость ужас какая была, что делал не помню. Вроде поконально настраивал, чичис орет как бешенный. Но это другой девайс. Смотри настройки.
agentas007
Клайпеда, Литва
  1. BMW G 650 Xcountry
Кстати прикуриватель у нас работает постоянно )))
Там нет настроек...
кстати, прикуривателя нет у нас стандартно ))
уж кто как приколхозил.
у меня стоит в топ-кейсе на 3 гнезда, выключается при запирании руля.
Дмитрий LT
Питер
Приветствую! Был опыт использования такой приблуды на первом моем лт. Есть минусы: 1. Высаживает аккум., нужно отключать массу, но тогда слетают настройки часов. 2. Периодически виснет, нужно отключать питание и включать снова, помогает. 3. МП3 файлы очень разные по качеству и громкости. Вывод: чейнджер и родной маг выкинуть, поставить любую МП3 магнитолу или, как я, пионер серии fd(увеличенной мощности) и переделать штатный пульт на руле.
