Кодирование мотоциклов БМВ
Пора открывать новую тему по кодингу и обновлению прошивок электронных блоков мотоциклов!
Официалы, готовьтесь принимать кирпичи:))
!!! Кирпичи из блоков получаются если во время обновления прошивки блока/кодирования выключаете зажигание или другое действие приводящее к переходу на новый уровень познания устройства мозгов!:)
Учтите, что все что вы делаете с мотоциклом вы делаете на свой страх и риск!!!
Хорошая инструкция по NCSEXPER
Для Кодирования блоков вам понадобятся следующие программы:
- NCSEXPER из пакета BMW Standard Tools 2.12
- SP DATEN. Архив "K24" (A67, A73, K18, K19, K21, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K40, K42, K43, K44, K46, K70, K71, K72, K73, K75 and V98) with 44 modules.
Я добавляю SP-DATEN в программы NCSEXPER, NFS при помощи утилиты BMW Coding Tool v250
- Удобная утилита NCS -Dummy для изменения файлов кодирования блока.
-Для тех кто будет работать с программами NCSEXPER, NFS и так далее при помощи ICOM необходимо его залочить при помощи программы ITool_Radar
Поехали:
1. Обновляем прошивки в блоках управления мотоцикла.
2. Активация подогреваемых ручек.
- Добавляем в FA опцию $519-обогрев ручек
- Модуле ZFE
HANDLERHEAT_PRESENT
nicht_aktiv > aktiv
3. Полагаю этот параметр нужно менять когда устанавливается ксенон (HID). Не понадобится ставить дополнительные резисторы. Грэюшка, готов отдаться мне для опытов? :)
Модуль ZFE
XENON_PRESENT
nicht_aktiv > aktiv
4. Прописывание бака адвенчера на обычном GS (официалы просят порядка 5 рублей)
- описание 1
- описание 2
5. Включение бортового компьютера.
При включении BC у вас появляется отображение среднего расхода топлива, скорости и так далее.
Активируется прописыванием параметра BC в KOMBI.
PHP:
BC
	aktiv
В FA пишем X539A On-board computer, но и без этого работает
6. Установка LED стоп сигнала
Возможно перед этим нужно будет добавить в список опций FA опцию X137A
PHP:
LED_KL54_OUTPUT #Stop
	aktiv
LED_KL58R_OUTPUT #подсветка номера
	aktiv
7. Дооснащение $530 (RDC) при установленном блоке DWA
- Добавляем в FA опцию $530
- В блоке DWA влючаем блок RDC
RDC_ACTIVE
aktiv
-в приборной панеле
RDC
aktiv
RDC_TYRE_TEMP
aktiv
Если прописывать опции самим, то концерн БМВ не будет знать о изменении конфигурации мотоцикла.
  • K24-ZFE.C07-ModuleFunctions.txt
    23.9 KB · Просмотры: 1,961
  • cods_options-Motorcycles_ENG.txt
    21.8 KB · Просмотры: 2,603
Так сильно пьют? Почем? :)))))
Ничего не понял из вышеописанного:(
Зачем это?
Например, надоело вам пробег считать в километрах, взяли и исправили на мили;)
ODO_UNIT DISTANCE UNIT
km kilometers
mls miles
Не нравится вам, что сигнал поворота мигает 10 секунд на протяжении 210 метров, взяли и тюнинганули эти параметры
TIME_INDIC_LIMIT
10_sekunden 10 seconds
DISTANCE_INDIC_LIMIT
210_meter 210 meters
Ну, и так далее...
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:47 ----------
Теория:
Предполагаю, что при установке бака от Адвенчера на гуся нужно изменить параметр
TANK_CAPACITY_100_PERCENT
24_liter 24 liters
20_liter 20 liters
19_liter 19 liters
22_liter 22 liters
25_liter 25 liters
18_liter 18 liters
13_liter 13 liters
37_liter_k25adv
ТО Яклич, готов проверить теорию? ;)
Александр, а прописать допоборудование, к примеру - ручки с обогревом, можно?
Пока не могу сказать, я еще в процессе изучения темы.
Как только так сразу:)
Да и моты ценой в лям мне не интересны!;) Я сейчас "убиваю" машину ценой в 4 мота.
А пока сами можете поизучать опции
  • Кодинг_мота.rar
    8.3 KB · Просмотры: 1,326
Сделал сегодня еще один шаг к ответу на ваш вопрос
Исходя из моих передположений, если у вас идут от ZFE провода под подогрев ручек, то при помощи программирования, функции подогрева, ручки должны заработать.
---------- Сообщение добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:36 ----------
Дохер... функций которые можно менят.
Привожу вам свой фуловый FSW_PSW.TRC
Кому интересно изучайте;)
  • FSW_PSW_r1200gsa_11.txt
    43.7 KB · Просмотры: 1,668
mbravo
Санкт-Петербург, Россия
  1. BMW F 650 ST
  2. Husqvarna
Не совсем онтопик, но может самоделкиным-программистам мотоциклов будет интересно почитать про вот такой девайс (он еще как бы в бета-версии, но летом по идее должен начать продаваться серийно (и с софтом не только под ойфон, но и под ондроеды)) - http://www.motobrain.net/the-motobrain-pdu/
"мопед не мой" и все такое
Парни, работающие у официалов, ремонтирующие моты стукнитесь в личку, хочу пообщаться на тему как и чем вы активируете опции (ручки, баки, и т.д.).
Может у вас найдется свежий SP-Daten ...
Могу и сам разобраться, но времени придется уйму потратить
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:04 ----------
Полагаю этот параметр отвечает за ручки
Модуль ZFE
HANDLERHEAT_PRESENT
nicht_aktiv > aktiv
Надо проверять, готов ?
Govorun
Зачем это?
km kilometers
mls miles
TIME_INDIC_LIMIT
Ну, и так далее...
Теория:
24_liter 24 liters
20_liter 20 liters
19_liter 19 liters
22_liter 22 liters
25_liter 25 liters
18_liter 18 liters
13_liter 13 liters
37_liter_k25adv
Александр здравствуйте
Подскажите пожалуйста, то есть чтобы пописать большой бак от ADV на простого гуся нужно в первой строчке написать то что в последней
и получится вот так
37_liter_k25adv
24_liter 24 liters
20_liter 20 liters
19_liter 19 liters
22_liter 22 liters
25_liter 25 liters
18_liter 18 liters
13_liter 13 liters
И уже потом файл целиком переименовать в .MAN и скормить панели приборов?
Или оставлять только строчку с нужным параметром, а остальные ненужные строчки удалять?
bmwfan
рекламой попахивает. свяжитесь с администрацией. спасибо за понимание
Govorun
При неоценимой помощи Александра Ёна, при непосредственном участии исходных файлов с его GSA, а также при помощи бубна и танцев ))))
Удалось самостоятельно прописать большой бак от GSA на обычный GS 08г
Изменять как оказалось нужно параметры и в KOMBI и в ZFE
Теперь на полной заправке можно проехать около 720 км, что на мой взгляд невероятно круто после 400км с полным стандартным баком
Попутно выяснилось, что нужно перепрограммировать при установке заднего светодиодного фонаря.
Оборудование и ПО при манипуляциях:
MacBookAir+Parallels+WIN7
Мастеркитовский адаптер USB - K-Line
BMW Standart Tools 2.11 + SP Daten от Саши Ёна
NCSDummy
Так же потребовалось 4 дня, чтоб во всем этом самостоятельно разобраться.
Выражаю ОГРОМНУЮ признательность и благодарность Александру Ёну за помощь в решении своей задумки )))
Будут вопросы пишите, чем смогу как говориться...
Коля, молодец!
Рад был помочь!
Вот так, уважаемые пясатели, надо брать быка за рога и поменьше слушать официалов!
bumer_m3
Германия
  1. BMW F 800 R
  1. URAL
  1. BMW R 1100 RT
не подскажете, SP-Daten для моего F800r (K73) можно гденибудь нарыть? У меня в винкфп нет его в списке, а хотелось бы попробовать активировать BC и ищё пару штучек. Заранее благодарен
