Внимание-перегрев! К-серия.
MOSMOTOTECH
MOTTORRAD Ильменский
Вроде еще и не так жарко, а случаев с перегревом все больше и больше.
Рекомендуем всем владельцам мотоциклов K1200/1300 R,S,GT
обратить внимание на радиатор водяного охлаждения.
У многих, по разным причинам, отсутствует деталь №3 (см. рисунок). Как показала практика очень ВАЖНАЯ! деталь.
При ее отсутствии радиатор интенсивно забивается грязью.
Кстати, встречаются и критические случаи смесь битума и песка.
Перед установкой, обязательная мойка радиатора!
Результат думаю понятен.
ПС. Если вы заметили, что у вашего мотоцикла температура выше привычной, не тяните, помойте радиатор!
K1200GT.
Тоже заметил, что греться стал сильнее. Деталь №3 на месте.
Взял Керхер и хорошенько помыл. Много песка вымыл. Потом посмотрел внимательно и понял, что зря так старался - замял около 30% лепестков.
Снял пластик, освободил радиатор и маленькой отверткой правил лепестки, попутно прочищая каналы.
Весьма нудная работа - три дня ковырялся, выскреб еще кучу песка из радиатора. Кстати и приналичии детали №3 под ней каналы закоксовываются весьма плотно.
Теперь дышит очень хорошо...
Выводы:
1. Следите за температурой и частотой и характером включения и работы вентилятора
2. АККУРАТНЕЙ с Керхером, при мойке не давайте мойщикам мыть радиатор близкой струёй. Не все лепестки замял я, судя по состоянию и цвету лепестков, треть их была замята раньше.
3. Чистить радиатор (механически, водой, воздухом) и править лепестки надо регулярно.
Что бы хорошо прлмыть надо снять ).
Тем более сейчас пух валит.
Это да... Тогда еще и не придется три дня раком из под моца торчать !:cool::mocking:
Но для этой операции большинству из нас придется обращаться в сервис.
Мыть только со снятием, очень рекомендую использовать спрей очиститель карбюратора, хорошо пробрызгать с обеих сторон, дать постоять минут 10, потом керхером, аккуратно и самому, таджиков на мойке не подпускать.
K1200GT.
Керхер действительно мнет радиаторы, нужно соблюдать дистанцию и строго перпендикулярно фигачить. Но если все же помяли ребра, то есть специальная гребенка для правки радиаторов с разным шагом зубчиков или роликов (в зависимости от конструкции) можно подобрать под свой шаг ребер радиатора. Очень рекомендую купить, продается в специализированных магазинах оборудования для холодильной техники (стоит дешево).
MOSMOTOTECH
SP
MackBa
"дело было вечером - делать было нечего"
взял бутылку силитбэнга, отвертку и заехал на мойку.
народу было никого и мойщики на вопрос "как насчет вымыть радиатор?" дали ответ, "хочешь трахаться - на здоровье"
снял пластик, открутил вентилятор, обдал из шланга радиатор (практически без напора), облил силитом, подождал 5 минут, смыл из шланга.
повторил операцию раз несколько.
после манипуляций вода из шланга % на 70 выходит с другой стороны радиатора.
сегодня в жесткой пробке температура полезла вверх, но до верхней риски так и не дошла
MOSMOTOTECH
Подскажите пож-та, а эта деталь отваливается что-ли? Почему ее нет на мотах?
Теоретически может отвалиться, если закрепили плохою
НО бывает, забывают ставить, при снятии/установке радиатора.
Volant
Красногорск М.О.
  1. BMW K 1200 R
+1, вчера хотел закосить..)) - помыть не снимая, мыл керхером...
как видно результат плачевный... пришлось снимать..)
SPYKE
То там, то здесь
Тоже грелся, пришлось вчера снять и промыть радиатор. Грязи было полно, плюс застывший гудрон(. Керхер, химия и зжатый воздух сделали свое дело)
Сегодня в поездке по Москве, выше 4 деления температура не поднималась)
makroman
Искал, искал у себя на мотоцикле радиатор, думал, вот помою сейчас. Не нашёл.
Расстроился, купил пива, много. И рыбы. И тупо напился, с горя!
И потом вдруг понял, что у меня уже не К-серия...
З.Ы. Извините за Офф, не удержался. )))))))
