Какие первые признаки того что коробка накрывается? К1200S
Выбивает вторую передачу.
Сам пока не сталкивался 3тьфу
У татарина было, если во время поймать лечится заменой копирного вала и вилки вкл.
Можно и новое заказать, по сравнению со стоимостью КПП в сборе - копейки))))
Ребята с Ильменского делают
выбивает вторая и пятая... лечить: попробуй проверить состояние и заменить вилки
Да, у татара как раз так и есть, сначала вторая- починил, правда заменой только вилки, теперь пятая начала вылетать...
vetki
Украина, не Киев
Полная замена... увы... Правда, наверняка есть кулибины, которые могут это все дело починить, но все равно без донора ничего не выйдет-от коробки продаются только вилки, либо сам агрегат в сборе... Больно уж коробка конструктивно "нежная"... Говорят, мол, на 1300 подправили
MOSMOTOTECH
MOTTORRAD Ильменский
В итоге все равно приходим к полной замене или можно вылечить?
Как показала практика, можно заменить вилки и копирный вал, но это полумера, через некоторое время проблема возобновиться.
Для 100%-го результата -замена КПП.
DEATHmoroz
77rus
на 1300 вилочки с большим пятном контакта(добавили "щёчки") => стало меньше перекосов. А в остальном вроде как и нет отличий..
Подожди, но помимо вилок продается еще и копирный вал, собственно отдельно нет только шестеренок и валов, конечно если убита/ы шестерни, то только замена, но если они в порядке, смысл замены?
А какова ваша статистика? Сколько было замен вилок и у скольких из них проблема появилась вновь? Хочется правда разобраться, почему и из за чего происходит поломка, с редуктором же выяснили первопричину. Не берем в расчет проблемы с самими шестернями, там все более менее понятно. Тут, насколько я понимаю процесс, изнашиваются вилки (это подтверждается их доработкой производителем), передачи начинаю выскакивать, попутно убивая копирный вал.
MOSMOTOTECH
Статистика пока к сожалению скудная, полтора мотоцикла.
Однозначно известно, что замена только вилок проблему не решает и неисправность проявляется через 300-500 км.
Замена Копирного вала на одном мотоцикле, но дальше история неисправности не известна. Но первоначально все было хорошо.
vetki
Украина, не Киев
Так от перекосов штока и вилок и вылетают шестерни...Я еще в коробку не лазил, разговаривал на эту тему с механиками, но больше выяснял про признаки скорой кончины коробки, чем первопричину... А она, по их мнению, заключается в недостаточном диапазоне хода вилок-от этого шестерни неполностью смыкаются и размыкаются-это, если я правильно понял... Но у меня личное наблюдение-первое:стружку гонит коробка-крошатся шестерни, второе-на нейтрали иногда слышен шум трущихся шестерен... Про шток(копирный вал) я забыл, сори...Его тоже можно купить отдельно...
DOZOR
Во-во, у мну то же подходит :((( буду ставить от 1300 в сборе.
И во что это выливается по деньгам? Говорят же еще сцепление придется менять? Блин странно у меня пробег меньше 20 тысяч. Рановато или пробег был скручен предыдущим владельцем..
spiteful cat
  1. BMW K 1300 R
я нашел б/у коробку вроде в идеале со всеми приблудами ( сцеплением, шестарнями и т.д.) за 60,000
Там еще шестерни маслянного насоса вроде менять нужно, иначе не встает.
DEATHmoroz
77rus
Да там просто чтобы скинуть коробас, сцепление по любому снимать нужно. По-этому и меняют до кучи, чтобы два раза туда не лазить.
