Доп свет на мотик
lone_way
Moscow SAO
Я себе приобрёл вот такие, но пока не подключил. Определяюсь с местом расположения
Короче, отслужили один сезон. Света не прибавляют! Как стробы работают хорошо, но! Из-за низкого расположение самих фонарей, ваще никто их не замечает))) в каком бы режиме они не моргали. Демонтировал и в топку! Не рекомендую...
bumblebee
Парни, если рассматривать как бюджетный вариант Hella Micro DE https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=174&option=com_virtuemart&Itemid=64 , взамен штатных? На сколько эффективнее будет свет? Стоит ли овчина - выделки? Или может на штатных поставить лампы помощнее?
На моих штатных сломались крепления, висят на стяжках, но меня по большому счету это не парит.. Потом, если родные убрать, а вместо них поставить Micro DE, мозги их будут видеть или надо прописывать всё же.
Ригиды https://rigidindustries.ru/product/504813/, почитал, вещь хорошая и конечно хорошо светят, но ценник пока для меня всё же недоступен, есть на что потратить...
Александрыч
Ессентуки
раз уж есть такая тема, спрошу здесь. вот был у меня воздушный адвенчер восьмого года. когда погасли доп. фары не заморачиваясь купил на алиэкспресе вот эти фары
https://ru.aliexpress.com/item/1/32..._expid=66a0e35a-52ef-4e4b-b90f-41d4f2bb8fd5-7
повесил их на дуги. подключил в родные разъёмы, и все работало и светило и был я счастлив. но вот теперь у меня водяной адвенчер и перестала светить одна из противотуманок.
внимание вопрос. на этих фарах и им подобных два провода. а на родных фарах водяного разъемы в четыре провода. и будет ли правильно найти два из четырех когда фара будет светить а оставшиеся два просто за излировать. не будет ли на это возражать мозг мотоцикла и включать аларм на приборке. оригинальную фару заказал, она уже пришла. но вопрос всё таки остался. подскажите знающие. а то я с электричеством на ты, пока имеются два провода. если вдруг появляется третий провод мой пытливый мозг уже не может это объяснить. в стоковой фаре четыре. для моего мозга это тупик ))))
bumblebee
Повесил именно эти, брал у этого продавца, или такие же подобные? Дело в том, что из всех подобных, они самые дешевые... и отзывов только 1.
Да, и если вместо галогенок, поставить в допфары вот такие лампы Н11 https://ru.aliexpress.com/item/2x-S2-Bubls-200-40000LM/32945940809.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.2cc43fddcliBKd&pvid=5e26ac05-3f23-4444-a867-5e4c080142c1&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0 Кто нибудь пробовал? Света добавиться???
Sevo
София
  1. BMW R 1100 GS
Поставил точно такие H11 https://ru.aliexpress.com/item/Zdat...expid=678d6a03-e4aa-4b71-97f9-df35379365ac-23
Светят ярче чем Осрам найт рейсер , но свет синеет (6000K)
Фары у меня противотуманки от адвенчера,без внешнего корпуса , переделанные.
Александрыч
Ессентуки
нет брал не именно эти. подобные этим. вопрос не в отзывах. те что я купил замечательно работали. вопрос в проводах . на сухом два провода. на мокром четыре как их подключать на мокром?
bumblebee
Наверное попробую помочь, хотя у меня не водяной, что там включают у вас эти 4 провода - не в курсе.
Для начала, надо понять, сколько режимов у тебя в противотуманках? 4 провода, не зря ведь (возможно:ближний, дальний, лампочка-индикатор и минус=4 провода, опять же - это предположение).
Что бы разобраться, возьми тестер (мультиметр), то попробуй измерить напряжение на контактах, когда включаешь кнопку противотуманок. Т.е. сначала всё выключено, замеряешь напряжение на всех контактах (по идее, его не должно быть). Затем переводишь мультиметр в режим Омы и пробуешь каждый провод на корпус (естественно аккумулятор должен стоять и зажигание Вкл.). Если найдёшь "0", то хорошо. Затем опять в напряжение и от него Нуля, ищещь +12Вольт.
Единственное, иногда бывает, что (клемма, тумблер ... назови как хочешь) которая включает свет, обрубает "минус", тогда это надо учесть...
Парни, такие допы https://bikepost.ru/blog/83134/Svetodiodnaja-fara-dopolnitelnogo-sveta.html, никто не рассматривал на гуся?
На али такие в районе 1400...
DMI
Учалы Башкирия
Тоже искал дешевое решение, много чего перепробовал с али. В итоге поставил риджиты,- доволен. Все эти дешевые лампочки - напрасная трата времени и денег. Те что по ссылке выше - светят ярко, встречных ослепляют хорошо, а дорогу не видно.
bumblebee
Ригиды вещь хорошая, стоят каких-то неразумных денег... Китай конечно на подсознании понимаю, что не выход, но на другое не готов пока... Да и использовать планирую для темных дорог... В том году вокруг Онежского озера катался, так света не хватало...
Подумаю ещё, есть возможность региды из штатов с доставкой за ноль достать, помониторю цены...
Советник
Rigid вещь. До них стояли 4 китайских фары, да, ярко но в никуда.
Rigid еще ничего по деньгам по сравнению с теми же Clearwater.
Отправлено верхом на гусе
AK74
Бирюли Хиллз
по совету местных поставил 2 простые фары Aurora ближнего света ALO2 (есть еще дальний и совсем ближний, заполняющий)
Стоят 1/3 от Rigid, отъездили три сезона, светят отлично. проблема была пока не поменял галоген ближнего света в основной фаре - ближний свет авроры был мощнее чем галоген ближнего света основной фары и в темных местах приходилось отключать его. После перехода на светодиод (от cyclops) в головной фаре - проблема исчезла - все впереди ровно залито белым светом. кто передо мной ехал все отмечают что видно меня в потоке стало отлично и лучше чем на жидком гусе с ксеноном и родным допсветом.
bumblebee
За подсказочку спасибо! Aurora ALO там действительно несколько видов... Нашел вот такой вариант Aurora ALO-2-D1J http://www.atvx.ru/collection/working-series/product/aurora-alo-2-d1j Главное что в описании есть фраза :"предназначенном для дорог общего пользования". Единственное ширина пучка - 90°, высота - 53° не совсем нужен наверное такой угол...?!
П.С. Пытался найти производителя в интернете, думал Китай, но на Алиэкспресс нашел ток такие:https://ru.aliexpress.com/item/3-12-4D/32843229775.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.12992e0ejtDHj4
Аврору нашел ток на Амазоне https://www.amazon.com/Aurora-Double-Working-Light-Driving/dp/B013RKZ356
Это же отвалится
AK74
Бирюли Хиллз
у меня старая модель вот такие http://www.atvx.ru/collection/working-series/product/aurora-alo-2-e4t
думаю докупить к ним дальний свет еще и на кнопку дальнего подключить.
китай стопроцентный. даже не сомневайся. я думал на пару сезонов но уже три сезона светят и пока без заметной деградации
Okella
Москва-Крым
  1. BMW G 650 Xchallenge
  2. HONDA
У меня складывается стойкое ощущение, что не стоит фокусировать свое внимание на отдельных производителя, которые на слуху. В принципе у любого американского или европейского производителя выпускающего допсвет и сертифицированного для продажи в штатах и Европе есть хорошие варианты. Есть производители, которые специализируются на свете для тяжелых условий эксплуатации. Типа PIAA или того же Rigid, но цена за эту узкую направленность и не такие большие партии гораздо выше. Можно поискать доп свет у Hella или еще кого. Это будет не такой дорогой и сертифицированный свет, с хорошим качеством изготовления. Кстати час у финнов в магазинах видел Хелловский доп свет , да и у немцев тоже в магазинах чаще предлагается что-то не такое крутое
DAFox
Есть 25% скидка на американский Prolight, если кому вдруг надо хорошую оптику. Телефон в профиле)
