Экшн КАМЕРЫ
Пастырь
Други, нужен ваш компетентный совет!!!!!!!!!!!!!
Суть такова, выбирая камеру для поездок на моте столкнулся с довольна затруднительным выбором.
1. GoPro HERO3: Black Edition,
2. Contour Экшн камера Contour+2
3. Drift HD Ghost
Это наверное на данный момент самые прогрессивные камеры на сегодня.
ТАК КАКУЮ?????????????????????
И какая лучше встанет ни систем 6????????????
Камеру на шлем ставить довольно муторно
1) Аэродинамика портится сильно
2) видео потом надо будет сильно обрабатывать, потому что мотоциклисты ОЧЕНЬ много вертят башкой и смотреть немонтированное видео со шлема сколь-нибудь долго довольно проблематично
А брать надо GoPro - пока что по качеству картики и фичам ей нет равных
Belg
Москва и М.О.
Pp
+100500 У самого GoPro . Достойная камера во всем.Если на долняк, то запаснюю батарею нужно обязательно брать.
Пастырь
Ок, значит gopro вне конкуренции! Тогда вопрос: как ее крепить на модуляр? или достаточно изогнутой площадки идущей в комплекте?
Какие еще приблуды необходимы для использования в городе и в мотопутешествии?
1.Доп акум Battery BacPac
2,Крепление на шлем сбоку Side Mount
3,,,,,
Savinykhp
МО, г.Королев
Советую докупить крепление на грудь. Тут и отпадает проблема с поворотами головы, и наклон в поворотах чувствуется и в кадр попадают руки и приборы. На мой взгляд - интереснее. А по первому вопросу у БлэкЭд. в комплекте кнопка ВайФай и плюс цикличность есть (как видеорегистратор можно использовать).
CLIFF
Рига
3. Drift HD Ghost
Я б из твоего списка выбирал только так
1.GOPRO Black edition
2. GOPRO Black Edition
3. GOPRO Black Edition.
Из доп оборудования присоска, 2-доп батареи (одна заряжается пока на второй снимает) ,крепление на грудь. Экран и рамка нужны если будешь использовать как видеорегистратор в машине. Настроить положение на шлеме или мотоцикле можно через мобильный телефон.
З.Ы. я тут где то видео выкладывал которое на нее с креплением на грудь снимал
Пастырь
ВСЕ!!!!!!!! УГОВОРИЛИ!!!!!!! КУПИЛ GoPro black edition!
+ дап батарейку
+Battery BacPac
+боковое крепление
+автомобильную зарядку.
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:47 ----------
А вот интересно, как владельцы Gopro просматривают отснятое видео???
А мне подарили HD Drift хотя присматривался к герою3 сильвер.На HD DRIFT в штате пульт,экран + погружение на 3 метра под воду без доп. боксов.Можно снимать видео и одновременно фотографировать да и много всяких фишек в виде цикличной съёмки.Просмотр без проблем через экран или вытащил флешку и вставил в комп.Не стал забивать себе голову с обменом на героя3 и оставил её.Один минус это нет возможности прикрепить её на грудь.По качеству съёмки герой 3 лучше однозначно.
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:18 ----------
цена на HD 12900 т.р сильвер нашёл за 12000 цены в МСК
Vir
Вопрос не в просмотре отснятого видео. А в его монтировании. Чтобы из нескольких часов материала сделать интересный и зажигательный ролик минут на 10.
Вот это - сложно.
Vir
+ дап батарейку
+Battery BacPac
+боковое крепление
Пиши в список еще Аймуви и макбук про ретина.
Иначе никак.
CLIFF
Рига
Иначе никак.
думаю с таким хаммером на аватарке все уже есть :)
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ----------
Ну нет. Думаю вегас справится!!!
Я имел ввиду просмотр прямо с камеры! Без компа!!
http://gopro.com/camera-accessories/hero3-hdmi-cable
Пастырь
CLIFF
Рига
не, я с макинтошем подружиться не смог. Пользую только гаджеты от Яблока
Я в принципе о том что железо которое справиться с видое гопрошным у тебя есть. Видео снятое выше FullHD лучше смотреть и монтировать на железе у которого есть своя видео карта.
Керст
  1. BMW F 650 GS
У меня вот такой агрегат, доволен.
Global Navigation GN960
Технические характеристики:
- Чип : Ambarella
- Цифровой дисплей: 2.0" 960×240 TFT LCD
- Формат: MOV/H.264 / Audio Codec: ACC
- Разрешение фотографии: 2592*1944
- Угол обзора: 110° при 1080P/135° при 720P
- АКБ: 3.7V 1000mAH
- Интерфейс: composite AV out / HDMI out
Карта памяти: от 4 до 32GB micro-SD card класса 4-10
Личные впечатления:
Внешний вид и эргономика
Корпус GN960 выполнен из ударопрочного пластика, с soft-touch напылением, очень приятным на ощупь и не скользким даже в мокрых руках. На нем не остается отпечатков пальцев и легких царапин. В руководстве не указано, что корпус водонепроницаем, что подтверждается внешним осмотром - много технических отверстий, плотное, но не герметичное соединение деталей, за исключением резиновых кнопок и пробок разъемов для микрофона и зарядки. Легкий грибной дождик переносит без осложнений, в сильный я еще не попадал.
Для более серьезных ситуаций, у дилеров дополнительно продается водонепроницаемый кейс, их есть у меня, для своих целей он вполне достойно выполнен. Если задасться целью, можно использовать его при сноркелинге, только балланс белого заранее поставить правильный. Дайверам скорее всего не подойдет - будет всплывать вместе с маской )
Кейс в повседневной жизни предназначен для защиты от дождя и пыли, он несколько увеличивает регистратор в размерах, и оснащен надежным замком.
Установка.
Внушительный набор креплений. Для установки видеорега на шлемаке присутствует широкий, резиново-тканевый ремень, на который крепится один из двух пластиковых креплений, к которой в свою очередь прищстегивается лоток держателя. Вентиляционные щели, через которые придётся продевать ремешок должны быть шириной не менее 4 см.
Для гладких поверхностей есть комплект креплений с двусторонним скотчем 3«М», который легко выдерживает вес камеры при движении по самой неприятной зубодробительной грунтовке. Проверено.
Крепление на руль выполнено в виде пластиковой скобы с набором резиновых вставок различной толщины. Конструкция крепления подразумевает единоразовость процедуры установки. То есть один раз прикрутил и забыл, в нем нет неотваливающихся деталей, которыми можно манипулировать одной рукой и так часто, как хочется. Тут отдельно болт-гайка, причем гайка никак не закреплена в корпусе скобы, а прижимать ее пальцем неудобно.
GN960 ты можешь устанавливать как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности, это возможно в связи с применением поворотной камеры, которая крутится по часовой и против часовой стрелки на 110 градусов.
Тестовое наведение камеры, а так же режим проверки плоскости съемки выполняется с помощью лазера, который в отличие от GN320 имеет вид полосы.
На лотке держателя камеры и на саой камере есть штативная резьба, позволяет снимать со штативчика или прикреплять в машине под лобовым стеклом на дополнительно купленную присоску. Автоприсоски в комплекте нет.
Настройка и запись.
Установка настроек и режима записи выполняется непосредственно на регистраторе - и это плюс. Сама менюшка выглядит по-человечески и шрифт-кириллица без оЩибок.
Разрешений видео аж восемь вариантов:
1920X1080(30/25fps)
1440X1080(30/25fps)
1280X720 (30/25fps)
848X480 (60/50fps)
GN960 поддерживает протокол USB и его можно подключать напрямую к персональному компьютеру для выкачивания данных. Это полноценный видеорегистратор, с возможностью циклической записи.
Кнопок управления регистратором три: две (лазер и вкл\выкл) сверху, и одна (запись\пауза) - сбоку. Кнопки управления настройками собраны в блок и спрятаны под боковой крышкой вместе с дисплеем. Отсек с HDMI разъемом, слотом для карты и аккумуляторный слот спрятаны под задней подпружиненной крышкой.
Кнопка REC\PAUSE выполнена в виде огромного ползунка, удобно для байкера в перчатках, она одна на всю стенку, не промахнешься. На нажатия кнопок вслепую, когда регистратор стоит на шлеме, а шлем сидит на голове - GN960 отзывается звуковыми сигналами.
Кстати, при креплении на руль еще можно использовать выносную кнопку включения-выключения записи, которая тоже идет в комплекте. Эта кнопка подключается к разъему mini-USB на видеореге, проводок обматывается вокруг руля, а сама кнопка клеится на двусторонний скотч поближе к пальцам.
Запись видео идет без пауз, очень ровно, соответствует настройкам как по разрешению, так и по углу обзора. Вполне приемлемо работает цифровая стабилизация, хотя на сухих говнах с сильной ребристостью установку на руль не рекомендовал бы. Видеозапись более качественно получается на карте с высоким классом скорости сохранения данных, у меня это micro SD Трансенд класса 10, можно и ниже, я пробовал снимать на 4 классе - отличия по качеству незначительные, но ощутимые.
Запись звука идет чисто, за исключением ситуаций, когда у тебяя большая скорость или поднялся ветер - микрофон задувает капитально, но этого можно избежать используя дополнительный, съемный микрофон из комплекта, пристегнув его за воротник или внутри кармана.
Автономность.
В GN960 используется аккумулятор, аналогичный нокиевскому BP-6M, а значит при необходимости всегда можно затариться парой-тройкой запасных батареек и проблем с поиском розетки на трассе не будет. Штатная батарейка живет порядка трех часов, нокиевской хватит на подольше я думаю.
Alian
Коллеги,вот тоже думаю о регистраторе.С моделью поняла,а вот с креплением..:на шлем не хочу-там переговорное устройство,да еще и регистратора не хватает!)...На грудь-вариант,но может еще есть места,куда можно комфортно прикрепить?..поделиитесь опытом,плиzzz!!))
