VIO POV HD
KletskoAV
Europa
  1. BMW K 1300 GT
  2. KTM
Смотрел, смотрел, не утерпел...
Считаю эту камеру с точки зрения функций управления сейчас лучшей. В том числе и потому, что к ней подходят батарейки АА размера, декларируют 4-5 часовую работу на литиево-ионных. Хотя я заказал тут все включительно аккумуляторы большой емкости в таком же размере. Тем более, что они и к Spot треккеру подойдут. На сайте много интересных акксессуаров к ней. В том числе та же присоска, что и GoPro HD. Она действительно очень хорошая. Кроме того там есть кит всяких креплений для шлемов разного типа и даже кепи. Кроме того, к ней есть поворотные переходники позволяющие ориентировать объектив там как Вам будет необходимо.
Все эти возможности делают ее много функциональнее, чем GoPro HD.
Буду ждать. Надеюсь не совершил ошибки...
Вот ее спецификация:
Specifications
MPN pov200
Manufacturer VIO
Optics Focal Distance: Fixed Focus (2.3ft/0.7m - ∞)
Aperture: f/2.0, Relative Illumniation @ Full Field 90%
Field of View: 142° in 1080p
95° in 720p
Video Resolution Settings: 1080p: 1920x1080 pixels, 30, 25 or 24 fps
720p: 1280x720 pixels, 30 or 60 fps
Video Codec: H.264
Format: User Configurable MPEG4 or MOV
Exposure Control: User Configurable Metering: Full Frame or Spot
Exposure Compensation: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
White Balance: Automatic
Imaging Hardware Sensor: 1/2.7" Advanced Native 1080p CMOS sensor, 3.0 µ meter pixel size
Dynamic Range: 69 dB
Sensitivity: 3300 mV(lux-sec)
Operating Temperature: -4°F to 140°F / -20°C to 60°C
Processor: 32 Bit ARM Microprocessor, 10 Bit Image
Audio Audio Codec: AAC
Mic Type: Monaural Omni-directional Cable-mounted, -40dB sensitivity at 1kHZ
Resolution: 16 Bit Half Duplex
Sampling Rate: 16kHz
SNR: 80dB
Speaker: Monaural 8Ω Mylar, 0.7W Max
Photo Resolution: 2 megapixel (1920x1080 pixels @ 96 DPI)
Capture Mode: Single Shot
Storage Memory: SD card, up to 32GB capacity (SDHC)
Average Recording Time: 8min/GB (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps)
Data Handling File Functions: Record, Playback, Delete
I/O Ports: SD Cart Slot, USB 2.0 High Speed (Mini-B), Mic-in,
NTSC/PAL Analog TV/Audio Out (Live Stream Capable)
User Interface LCD Display: 2" LCD Screen, Resolution 640x320
Navigation Controls: All On Recording Unit, including Quick Mode Select Keys for Recording, Playback, and Set-up Modes
Auxiliary Controls: Unidirectional RF Remote Control with Record, Tag, and Stop Controls
Functionality: Record, Tagging, File Navigation including Select, Playback, and Delte. Recording Configurable for either Standard Clip Capture or Loop Mode. User Configurable Camera Settings via Settings Menu Screens
Power and Battery Battery Type: 4 x AA Batteries
Battery Life: Lithium Batteries: Up to 5 hours
Alkaline Batteries: Up to 2.5 hours
Size & Mass Recording Unit: 1.6" x 2.4" x 6.6" / 40mm x 60mm x 167mm, 11.6oz / 328grams
(with 4 x AA Batteries)
Imaging Head: 2.0oz / 58 grams
Remote Control: .85oz/ 24 grams (with 4x AA Batteries)
Digital AV Cable: Approximately 60" / 1.5 meter length, 4.5oz / 128 grams
Обратите внимание, она может снимать с частотой 25. И почему-то не сомневаюсь, что именно в н264.
Уверен, что у нее будет эффект рыбьего глаза, но не более, чем у остальных экшн камер.
Vaso
Vio Pov 1.5 moto дарил товарищу, простую не ХД, считаю её качесво картинки было лучшим среди многих камер в том числе и с ХД разрешением которые были, теперь с наличием ХД у вио пов, думаю вариантов других вообще нет, почем кстати вышло??? я в свое время простую с кучей доп ништяков покупал чуть чуть дешевле 30 т.руб
KletskoAV
Europa
  1. BMW K 1300 GT
  2. KTM
Пока камеры в руках нет, боюсь загадывать, но при заказе было вот так:
Камера VIO POV.HD Camera
Просят 500 фунтов
К ней еще заказал:
VIO Complete Mount Kit for POV Cameras
Просят 50 фунтов
VIO Lens Cap for POV Camera Heads
Просят 2,5 фунта
Panavise Windshield Suction Cup Mount for POV Cameras with 1/4"-20 Tripod Adapter
Просят 25 фунтов
Energizer e2 AA NiMH Rechargeable Batteries (4 pack) - аккумуляторы
Просят 15 фунтов за один, я взял два. Пригодится.
В итоге 616 фунтов с доставкой и буду пробовать получить назад 102 фунта НДС
KletskoAV
Europa
  1. BMW K 1300 GT
  2. KTM
К этой камере еще кому-то может быть полезна вот такая подвеска
Камера сделана с защитой от воды, класс 1м - зо мин, но есть вот такой водонепромокаемый бокс
Есть вот такое подвижное крепление, которое кстати подойдет и к GoPro. И даст возможность ориентировать GoPro в плоскостях для съемки
Есть вот такое крепление за трубы.
Есть телескопический экстендер для проведении съемки себя со стороны - 77 см.
KletskoAV
Europa
  1. BMW K 1300 GT
  2. KTM
24кр с доставкой из штатов, + к ней приблуда для питания от мотоцикла.
узнавал в январе.
Видимо как-то так.
У меня получилось за весь вышеописанный набор 616 фунтов - 28 000 руб
Если получить НДС то еще минус 4500 руб.
Еще раз сейчас просмотрел, на сколько глова/объектив камеры торчит над/сбоку шлемом. Торчит конечно, но мне кажется, что поменьше все-таки, чем GoPro.
И чет я подумал, надо шнур 1,5 метра еще заказать к ней. От тела камеры к голове. Это будет нужно если монтировать голову/объектив не на шлеме, а впереди мота.
KletskoAV
Europa
  1. BMW K 1300 GT
  2. KTM
А сколько камер можно к ней присоединить одновременно?
Это и есть одна камера. Просто глова/объектив отделена от тела самого записывающего блока. Головы менять можно, например есть в продаже голова с углом в 110 град. Пока не понимаю, зачем...
Volant
Красногорск М.О.
  1. BMW K 1200 R
для более "правильной" картинки
KletskoAV
Europa
  1. BMW K 1300 GT
  2. KTM
Сейчас на канале Дискавери идет фильм как раз сравнивающий экшн камеры. В том числе и POV. И плавают и ныряют и лазают и падают... Пока держится, картинку не роняет...
Надо будет потом его найти и выложить...
rkm
Шалаш, гараж и прочий антураж)))
Да-да! Вот отсюда - поподробней!!!
Какой объём записи? Интересно для авто с питанием от сети авто. Если она умеет писать по кругу то гуд.
