K1300R Хелп, течет редуктор.
Bayn
Мск
  1. BMW K 1300 R
K1300R. Потек внутренний сальник редуктора.
Заменил оба сальника и оба подшибника. Медные прокладки на заливной и сливной пробках не менял. Все болты старые.
Теперь подтекает на крышке картера редуктора в районе между 2 и 4 часа. Бред какой то. :dash2:
Кто что думает на эту тему.
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:02 ----------
Вымыл картер завел на центральной подножке погазовал. Вроде как начало сопливить из под заливной пробки. Нашел не оригинальную медную такого же размера, заменил. Такая же хрень, так же капает. :wacko3:
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:04 ----------
Неужели медная прокладка заливной пробки? Посмотрел по сайту тут ваще нет заливной пробки. Заказал медную прокладку со сливной пробки, но не факт что они одного и того же диаметра.
Подскажите партнамбер маслозаливной пробки, плиз.
Ты про № 9 говоришь?
Смотри на правильном сайте))) ТЫНЦ
Volant
Красногорск М.О.
  1. BMW K 1200 R
если я правильно понял, то течет между "половинками" редуктора? Если так, то причина течи кольцо под номером 6. оно на картинке не оч корректно изображено, а так его реальные размеры 138X2,62 - круглое сечение. при разборке картера колечко меняется в обязательном порядке, т.к повторно его не поставить, у меня не получилось, оно, видимо, "разбухает" и при повторной попытке вернуть его на место оно "подрезается" половинками картера.
зы
у меня есть новое колечко, могу подгон сделать..))
Bayn
Мск
  1. BMW K 1300 R
№9 это маслоСЛИВливная пробка. А я про маслоЗАливную.
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:06 ----------
"Дорого!" (ц) Баян:biggrin::biggrin::biggrin:
Ну да ладно. А сам то недавно кому звонил?
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:06 ----------
зы
Лех, вот я то как раз про него и подумал. Оно стоит на крышке картера в пазу. Если это и внатуре оно под №6, то никогда бы не подумал что это оно. Оно как раз нарерное раза в 3 больше нарисованного.
MIK55
Дим, да продай ты на хрен этот ххх!
Купи гуся и не парься.
А если серьезно, при снятии болта с шайбой, под ними могла образоваться раковина на теле редуктора, из под нее может сопливить.
Volant
Красногорск М.О.
  1. BMW K 1200 R
не, ну картинки в книжке это конечно классно...)) ток там еще и буквы есть...))
Bayn
Мск
  1. BMW K 1300 R
Какого болта?
Купил в ОД уплотнительное кольцо заливной пробки. Пойду поменяю. Посмотрим.
Bayn
Мск
  1. BMW K 1300 R
Поставил новое уплотнительное кольцо маслозаливной побки.
Масло течет:dash2:
Поставил новую уплотнительную резинку крышки картера редуктора.
Масло течет:diablo::wacko3:
Пилять. Ну не бывает же чудес:shout:
Масло лью 180 грамм.
Хелп:wacko2:
Дядя Фёдор
Живописная Москва
  1. BMW K 1600 Grand America
К вашему сожалению у меня руки из нужного места в отличии от многих присутствующих.
Димыч все за твоё здоровье и благополучие беспокоятся ибо каждый должен заниматься своим делом. Я вот мясо хорошо режу, но ведь аппендицит сам себе не я вырезал, а врач.
Bayn
Мск
  1. BMW K 1300 R
Федь, ты знаешь я наблюдал один раз как в автодоме парень просил заменить ему на тачке дворники. я считаю что элементарные вещи я могу сделать сам.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:13 ----------
Я прошу здесь у людей совета и помощи в конкретной ситуации, а ваш сорказм и флуд я и так знаю. Кормите ОД, это ваш принцип.
Дядя Фёдор
Живописная Москва
.......................элементарно я сам поставил весь обвес.
.............менее элементарно поменял колодки.
........и уж совсем не элементарно мой мозг не даёт мне лезть в ходовку, хотя это тоже "элементарно".
Я приезжаю в Независимость, вызываю мастера и он меняет мне купленные у них дворники.....
makroman
...а ваш сорказм и флуд я и так знаю. Кормите ОД, это ваш принцип.
Ну да.
Но, в твоем случае - "результат на табло" (с)
И тут всего два варианта, либо у тебя руки из жопы, либо ты ничего не смыслишь в этом конкретном вопросе.
И, кстати, помимо ОД, есть сервисы более лояльные к клиенту и гораздо более квалифицированные.
Удачи тебе в опытах над собственным мотоциклом. Совсем без всякого сарказма сейчас пишу.
З.Ы.
Щетки стеклоочистителей меняю самостоятельно, да. )))
татарин
москва
Силикон))))сам доволен..ильмень не в паре))и ты спокоен.Как в старые времена..перемотав шланг под раковиной изолентой...
MOSMOTOTECH
MOTTORRAD Ильменский
Я так понимаю, номер нашелся?!
3150
TLL
Йомайо, а мнеж недавно коврики в АД поменяли..
*ушел топиться от чувства собственной безрукости*
