Замена заднего сальника коленвала на r1100rt
Sergey26rus
  1. BMW R 1100 RT
Всем доброго времени суток! При замене заднего сальника коленвала, возникла такая проблемка, вернее вопрос. Оригинальный сальник имеет размер 65х85х10, его аналог Viktor Reinz 81-33452-00 имеет размер 65х85х7. То есть разница по толщине на 3мм. Вот и вопрос к знатокам? Будет ли ошибкой если запрессовать сальник до упора, то есть на 3мм глубже?
Arqualoq
Доброго дня)
Т.к. у сальника, по сути, работает только армированная внутренняя кромка, его толщина в сторону уменьшения не будет иметь какого-либо значения.
А откуда, если не секрет, информация про то, что у него толщина 10мм? По всем каталогам я нахожу, что толщина 7мм, и Victor Reinz - тот же оригинал, переупакованный в пакетик BMW по идее.
Sergey26rus
  1. BMW R 1100 RT
Доброго дня)
Доброго! Я замерял старый сальник, его толщина 10мм, у Виктора 7мм, да и посадочное место тоже 10мм.
