RPM LIMITER 3K на нейтральной
Fomadze
Добрый день, может кто-то сталкивался и подскажет что делать.
Мот s1000xr 2018 года.
После запуска мотоцикла, далее прогрева, при попытке открыть газ, срабатывает ограничитель оборотов на 3000об/мин.
Как это отключается? В меню, программно при подключении сканера или заливкой новой прошивки?
Заранее Спасибо за ответ)
  • Wow
Реакции: mkov1979
Fomadze
На форумах есть только информация про Pit Lane Speed и про launch Control.
Подскажите как победить и стоит ли)
Fomadze
Да в том то и дело, что не собрался))
Просто, мот только забираю, вот проверка показала такую фичу, не знал о ней и не написано про это широко)
Soleg
11
Это БМВ сделало, чтобы не разгонялись сильно на нейтрали, ну чтобы ноги не уставали и т.п. Заботятся, в общем, о владельце.
Oskin
У меня так же на XR. Только забрал его 03/02/24. На нейтралной передаче более 3к не крутит. По видеобзорам этой модели ни у кого ограничения нет.
Fomadze
Мои поздравления!
Это все из-за обновленной прошивки. а так она ни на что не влияет. Трогать не надо.из Япы? или европеец/местный?
Fomadze
Ну как бы я тоже, но все нашел и люди подсказали.
Вот нашел на форуме, не уверен что откроет без VPN. Все как на моем, чувак тоже из Азии.
Продублирую еще текст:
Описание проблемы:
Hi.I have a 2015 K49 with low mileage. I am a Brit but live in a country in Asia with no BMW Motorrad dealer (Laos) and the border has been closed for a year now. So if I have a problem then I need to solve it myself. The problem is this. The bike , when in neutral, will not go above 3200 revs. If I put it into gear say 3/4 it will go up to 6000 ish.This has all been done on the centre stand as the bike cannot be used on the road at present. It seems like the revs are limited or there is some form of hesitation.The rev limiter is set at 10,500 so should not be a problem (I assume?) .I understand that it might be a problem with possibly the Throttle Body sensor or the camshaft sensor? If it is one of these ..does it mean a new part is required or can they be cleaned? Any thoughts, help, suggestions much appreciated.My technical ability is average and normally I would just take the bike to a BMW dealership .Many thanks . Simon
Ответ:
The 3200rpm thing you speak about and similar are just safety items to help stop people killing themselves or destroying their engine.
Проверка того кто обратился с проблемой:
Smithy....I took it for a quick run this morning and your diagnosis was right :0) thank you . The bike ,when off the centre stand, moving went through the gears ok and the revs went past 9000 up to my set limit of 10,500 when the white light came on.So it all seems fine...phew. I did notice that when I stopped, on the street and not on the stand, the bike was in neutral that if I tried to rev it ..it was limited again to circa 3200 but I assume that is the issue that you pointed out?Thanks to everyone for your help with this.
Ссылка:
