И снова здравствуйте...
Пробовал включать круиз, но что-то не получается. Красная лампочка светит, при старте, если зажать рычажок в положение Set лампочка на приборке загорается (т.е. с пультом всё норм), что-то при этом жужжит, микрики все щёлкают (тормоза, сцепление, газ) ...
Подскажите, как правильно поставить на ходу круиз (отпускать газ или наоборот, хитрость есть какая)? На машине всё понятно, но тут что-то не получается.
Какой вообще принцип работы у этого круиза? При разборке нашёл трос, который идёт от блока круиза, вроде как он должен подключаться вместо дроссельного троса и отпрускаться, если дергаешь газ самостоятельно.
И ещё, в мануале написано, что работает круиз начиная с 40 км/ч, где-то читал, что срабатывает только со 120 км/ч, где правда?
