Всех приветствую!
На днях я решил начать готовить свой байк к сезону и столкнулся с проблемой, которую постараюсь подробно описать:
Подзарядил я и поставил на байк аккумулятор. Проверил заряд, все ок.
Затем вставил ключ и повернув его включил зажигание. В это время, на фоне остальной диагностики, услышал как что-то похожее на какое-то реле щелкнуло и на долю секунды прожужжало под фальшбаком, затем также на долю секунды замолкло (как будто прошла диагностика), но потом сразу же опять через долю секунды, вновь зажужжало и уже не прекращало жужжать.
То есть этот звук идет постоянно и похож он то ли на жужжание, то ли на трещание наподобие счетчика Гейгера, только тише. Идет откуда-то из-под бокового пластика, под фальшбаком, ближе к сиденью. Визуально никак не пойму что именно издает этот звук и насколько это критично!
Повторюсь, все происходит быстро, в течении секунды-двух наверное: поворот ключа - жужжание - тишина - постоянное жужжание. Раньше такого не было, иначе я бы заметил. Правда накатал на байке всего пару тысяч, купил в конце сезона, но думаю, что услышал бы за это время что-то подобное.
Замечу, что при попытке завести мотоцикл никаких проблем не возникло. Байк завелся после зимы с полоборота и работает ровно. Заряд на аккум идет, никакие индикаторы не горят, датчик топлива показывает правильно.
Прогрел до рабочей температуры, погазовал, но жужжание не ушло. Его слышно и при работающем двигателе, но плохо ибо звук двигателя перебивает. И продолжается он после того, как мотоцикл заглушен и я вновь включаю зажигание.
На видео ниже я попытался зафиксировать этот звук, его вроде слышно.
Надеюсь на мнение экспертов и версии профессионалов. Ехать в специализированный сервис своим ходом можно только когда на нашей периферии полностью растает снег, а это видимо произойдет еще не скоро. Да и живу в 100 км. от столицы, очково гнать мот самому, вдруг что-то сгорит окончательно. Ну и по этой же причине эвакуатор стоит как чугунный мост.
