Что с двигателем?
Serhii
Таллинн
Добрый день! Проблема с мотоциклом BMW r1200rt 2014 года, пробег 82 000 км. При нажатии на кнопку старта - стартер не крутится и сразу перезагружается панель приборов. Выкрутил свечи, включил 6 передачу - заднее колесо не прокручивается (на всех остальных передачах так же). Аккумулятор 100% рабочий и заряжен. В чем может быть причина?
Alex Vantec
Другой аккумулятор пробуем поставить. То что аккумулятор показывает что он на 100 % заряжен это не означает что он рабочий. Скорее всего он потерял ёмкость и не держит нагрузку старта.
Берем мультимерт подключаем к аккумулятору и смотрим на показания тока при нажатии кнопки пуска и пишем сюда. Ну или если есть нагрузочная вилка делаем тоже самое.
Serhii
Таллинн
Пробовали заводить с бустером, потом пробовали с другим аккумулятором. Не мог прокрутить двигатель вручную, на 6 передачи при выкрученных свечах
Ru$lan
12
С-Пб
  1. BMW F 850 GS
Извини, ты, наверно, имел в виду показания напряжения.
Пропускать ток стартера через мультиметр, так себе идея.
Аккумулятор, да. Если устал, то напряжение на большой нагрузке падает и система ребутится.
Но тоже самое будет и нормальным аккумулятором, если стартеру не прокрутить вал.
Бустер прокручивает движок?
Ещё может быть межвитковое в обмотках стартера.
Alex Vantec
Кидай на прямую минус к стартеру минуя всю проводку и тд. Провод только потолще возьми
Serhii
Таллинн
Мотоцикл покупался на аукционе. Что с ним было раньше не известно. Бустер двигатель не прокручивает. Выкрутили свечи и пробовали завести с толкача на 6 передаче. Колесо идёт юзом
Я мог бы добавить видео, если б я знал как…
Alex Vantec
Загрузи на ютуб и ссылкой сюда делись
Moto Vasya 21
г. Москва
А сигнала не стоит ???? Такое ощущение что блокировка. Может сигналка мозг делает
Второй ключ есть? Ещё как вариант вы пытаетесь завести сервисным ключём.
Может батарейка в пульте от сигналки села
Пробей по вину по статистике аукциона , часто на аукционах есть видео заводится или нет мотоцикл. Комментарии оценщика
Moto Vasya 21
г. Москва
Она именно блокирует двигатель. У меня когда имболазер на предыдущем МОТе не читался, то двигатель не крутил вообще , при этом панель загоралась. Мне кажется что проблема именно в этом. На видео видел , что у Вас есть брилок. Это сигналка ?
Diamond
При чем здесь все это!? У него двигло подклинило.
При выжатом сцеплении колесо прокручивается?
Serhii
Таллинн
Передачи все переключаются, колесо крутится на нейтральной передаче. Колесо крутится при при выжатом сцеплении. В чехле лежит брелок имобилайзер, на нем две кнопки. Как могут заржаветь поршни?
MOSMOTOTECH
MOTTORRAD Ильменский
К доктору!
Надо смотреть двигатель.
Для начала слить масло и посмотреть что там.
