Аккум, кольцевая антенна .... или что что еще?
zis351
Россия, город Москва
Всем привет!
Успел покататься (относительно немного) в марте, а дальше, как и e всех началась самоизоляция.
В начале апреля (а если быть точным - 9 апреля) решил проведать мот, и конечно же завести, прогреть. И тут прошу посмотреть видео - https://yadi.sk/i/s8kjAdXdFiaRQQ
После мотоцикл прогрел. Заглушил. После этого туже были "сложности" запуска - https://yadi.sk/i/nMVx7RW53c_bwQ
Однако потом мот заводился лучше, но после запуска, почему-то, всё равно происходила повторная перезагрузка приборки (мот завелся, комп бортовой погас, мот работает, включается комп, лампы, стрелки работают и всё, далее мешают только лампы двух датчиков).
Я погрел еще немного и решил пойти домой. Подумал, что может 2 недели мот стоял, Аккум немного подразрядился (всё таки были перепады температуры, но не уверен что это сказывается на аккуме...).
Через неделю снова решил проведать мотоцикл - и тут он вообще не завёлся. Я уже даже стал, по-началу, долго держать кнопку запуска, потом еще дольше, но раздавались только "щелки" (может это как раз стартер был... ). Видео жалко нет, но попробую описать - повернул ключ, прошла проверка приборов и лампочек, нажимаю кнопку спуска и слышно только - щелк, щелк, щелк, щелк. Щелчки происходили с небольшой задержкой/паузой. По итогу мот так и не завелся.
Вчера снова пошел пробовать (прошло недели 1,5), но уже с собой взял мультиметр. Повернул ключ, как обычно подождал проверку приборов/ламп, только нажал на кнопку запуска двигателя и буквально через 1-1,5 секунды мот завелся как не в чем не бывало.
По замерам получилось следующее:
- на холодную (ни разу не заводил, просто подошел, снял пластик и сразу померил): 12,17
- после запуска - 14,23. Пока мот прогревался, переодически снова мерил, получалось 14,23, и как потом замечу, это значение набиралось буквально секунды за 3-4.
- на заведенном моте включил дальний свет, доп свет, подогрев руля (2 уровень, максимальный) - 12.8
Всё выключил. Дал мотоциклу прогреться. Стал снова замерять и вот здесь уже значение было 14,02.
Но пока это значение набралось прошло, примерно по собственным ощущениям - секунд 30-40...
И так далее, снова я мерить (на заведенном моте), значения быстро доходят до 11, чуть медленнее до 12, еще немного медленнее до 13.2, а затмении всё медленнее и медленнее. Где то после 13.6 прям по цифре друг за другом.
Ах да, в начале марта, после зимовки, когда мот забирал, пригнал домой и сразу акул зарядил.
В связи с этим и вопрос - что это за "фокусы" такие ? ))) В прошлом году такого не было. Ни в начале сезона, ни в конце когда уже прохладно, ветер... ДАже выбирались с женой в какой-то из дней, так вообще было +3-5, а под вечер когда ехали домой 0..-2.
Т.к. новичок, и еще мало что знаю и понимаю, обращаюсь к более опытным, у кого уже были и 800ки и 1200ые =) Почитал форум, но ничего подобного не нашел. По опыту у других, если это кольцевая антенна, то на приборке горит ошибка EWS. У меня такой не было. Хотя... в марте, выехал кататься, погулял немного по лесу (мот за это время остыл), и когда я вернулся, мот завести не смог; после попыток 5-ти, последовательных, сразу друг за другом, высветилась как раз эта ошибка EWS. Я выключил зажигание, вынул ключ, вставил его сразу, повернул, и мот легко завелся. Больше такого не было.
Или всё таки это Аккум сдыхает и пора его менять. Может и правда дело в нём, т.к. аккумулятор, с момента покупки первым хозяином в 2013-ом году, еще ни разу не менялся... Однако, в позапрошлом сезоне, хранил мот у знакомого, у которого есть сервис и специальное оборудования для проверки Акума, а зимой периодической зарядки и поддержания состояния Акума, после замеров и проверок знакомый сказал что, на удивление, за столько времени аккумулятор в порядке.
Вообщем - у кого какие вопросы и совету, очень жду
Всем заранее спасибо! Здоровья и не болейте!)
trv71
Тула
  1. BMW K 1200 GT
Для АКБ 7 лет - это много, а 12,17В мало. В связи с этим и щелчки. По перезагрузке приборки не подскажу. Что касается EWS, варианты разные: кольцевая антенна, ключ, радиопомехи, ЭБУ. Поменяй для начала АКБ.
Basilisk
Санкт-Петербург
Всем привет!
100% аккумулятор. Для понимания, как это работает на 800-тках.
Есть два пороговых значения напряжения:
а) Когда перезагружается приборка (представим, там, 12В).
б) Когда срабатывает электронный предохранитель аккумулятора (допустим, на 11В) - это твои "щелчки".
При умирающем или немного подсевшем после долгого простоя аккумуляторе не редка ситуация, когда завестись удаётся, но приборка перезагружается. Ничего страшного, просто это тебе сигнал, что надо что-то делать с аккумулятором. Если он достаточно свежий, значит просто разрядился со временем. Если старый - езжай в ближайшее время за новым, пока байк едет, есть риск не завестись за следующее утро вообще.
Иная ситуация, когда аккум вообще сел - приборка включается, но при попытке завестись уже просто щелчки - это уже всё. Если было холодно просто на улице, и вариантов прикуриться или зарядиться нет поблизости - можно воспользоваться дедовским способом - аккум отнести в горячую ванну минут на 20. На одну заводку точно хватит.
Advo-Cat
Авиамоторная
Когда у меня сдохла антенна - щелчков не было, только приборка загоралась. Щелчки - это аккум подсевший.
zis351
Ого, понял, спасибо.
Тогда как будет послабление в режиме - поеду за новым.
zis351
Очень рекомендую exide agm, покупал года 3 назад, пока крутит :), но стоил пару тысяч, в несколько раз дешевле оригинала. И пусковой ток у него был самый самый на момент покупки...
Спасибо за рекомендацию. А где покупали?
Я вообще думал взять YUASA YTX14-BS.
Basilisk
Санкт-Петербург
Согласен, Эксид хорошую цену даёт. И марка известная своей надёжностью.
Кстати, раз уж зашла такая тема, у меня сейчас немного похожая проблема у самого.
Несмотря на то, что аккум свежайший, езжу почти каждый день, и заводится с пол-оборота), если я глушу мотор, не поворачивая ключ (киллсвитчем, соответственно), то при последующей заводке, датчики АБС снова калибруются, как будто при первом повороте ключа.
Но при этом, приборка не гаснет, и стрелки не бросаются, как при повороте ключа или перезагрузке.
Раньше такого не было: если с аккумом плохо, и приборка перезагружалась, это понятно. Но если с аккумом всё ок, то, даже если заглушил двигатель, и снова завёл, калибровка АБС не требовалась.
Началось это после последнего ремонта. Может в сервисе залили какое-то обновление? У кого как, вообще себя ведет байк после выключения двигателя киллом, и последующей заводки?
Defender63
11
Москва (Ю.Бутово)
А клеммы смотрели? Может ослабли крепления к АКБ. Надо снять клеммы, почистить и хорошо закрепить. Если акум. сдох, он будет стабильно плох без всплесков жизни. Значит дело в контактах.
Basilisk
Санкт-Петербург
Да, я знаю, что, если плохой контакт, может сработать электронная защита. Но в таких случаях происходят именно щелчки, и последующая перезагрузка. Контакты затянуты будь здоров
k-dmitriy
не скажи, бывает так что сразу после вкл. зажигания севший аккум завести не может, реле щелкает, но дав ему постоять полминутки-минутку с вкл. светом, какието хим. процессы его оживляют, он выдает мин. стартерный ток хватающего завестись. либо вместо вкл. света, стартер ему пинок дает - у меня так было и когда аккум подыхал, и когда гена умерла - происходило примерно так: вариант 1, жмешь стартер, чувствуется его попытка провернуть двигло, но тщетная, приборка перезагружается, выключаешь зажигание, ждешь полминуты, вкл. зажигание заводишь; вариант 2, жмешь стартер и держишь, происходит некий затык, чувствуется тщетная попытка стартера, приборка перезагружается, стартер все еще нажат, происходит пауза в секунду-другую и со второй попытки мот заводится. читал, что вроде такой особенность "воскрешаться" (выдавать стартерный ток с сильного разряда) обладают гелевые аккумы, один из моих был красный ред энерджи с надписью GEL, но насколько этот недорогой китаец реально гелевый, хз, есть сомнения.
800
москва
  1. BMW F 800 GS Adv
Почему 14В?
При чём тут генератор, с ним всё в порядке, я бы уже давно сел, если бы он не подзаряжал
Это автору он говорил:
