Горит LAMPR ?
Ryazan
Бутово
Добрый день. Снимал задний фонарь, разъем с лампочкой выкрутил и поставил обратно, после этого загорелся желтый знак-не горит задний фонарь, хотя габарит и тормоз работают или погаснет позже? :wacko2:
Joint
Mos.
  1. BMW K 1300 R
Ошибка выдается сразу или после каких то манипуляций? Поворотники моргают? Лампы менял?
DEATHmoroz
77rus
Если лампа хорошая, ошибка сама погаснет.
Schnaider
Тверь
в место стандартной лампочки диодную поставил? =) если да, то из-за неё всё дело!
а мож один контакт перегорел там же две нити, посмотри повнимательнее!
Ryazan
Бутово
Вообще ни чего не трогал, просто выкрутил патрон из фонаря и поставил назад, лампочка обычная, двух спиральная (одна на габарит, вторая на тормоз). Все горит! Даже лампочку из самого патрона не доставал.
KEVin (freer)
Проверь еще раз соединительный разъем и лампочку, на ЭлТэхе сталкивался - точно не помню что, но при перегорании одной спирали вторая переходила в режим имитации сгоревшей, типа того что при сгорании спирали тормоза, начинал менять яркость габарит при нажатии на тормоз.
Может и тебе кажется, что все в порядке, а это не так.
Joint
Mos.
  1. BMW K 1300 R
Просто коллективный разум говорит за то, что обычно дело в самой лампе, очень уж там все ровно должно быть
Schnaider
Тверь
Банальный случай! Горит "Fuel" = долеваю бензин, выключаю и включаю зажигание = все равно горит, завожу мотоцикл горит и только после того как убрал боковую подножку и включил передачу "Fuel" пропал! =)))
Ryazan
Бутово
Разобрался с лампочкой, точнее - тупо ее поменял. Как было упомянуто выше при перегорании одной из спиралей вторая переходит в режим сгоревшей и пишет ошибку!
Всем спасибо, Kevin отдельная благодарность.
