Africa Twin 2019
Анатоль
Хондовцы обновили Африку. Теперь бескамерка, квик или робот, адаптивная подвеска и свет, чуть больший объем и Apple CarPlay! Когда уже он будет на БНВ?
official-2020-honda-africa-twin-(1).ashx
Мы бились о планах Honda по запуску расширенного CRF1100 Africa Twin еще в феврале, а в июле собрали первые в мире технические детали машины объемом 1084 куб . Теперь фирма наконец-то подтвердила всю нашу информацию и выпустила CRF1100L 2020 Twin Africa, Africa Twin Adventure Sports и Africa Twin Adventure Sports EERA 2020 года.
Прежде чем мы углубимся в детали, давайте просто вспомним то, что мы уже знали. Все три версии 2020 Twin Twin построены на модернизированной версии параллельного сдвоенного двигателя с мощностью 998 куб. См, мощностью от 94 л.с. до 1084 куб. См и мощностью 101 л.с. при 7500 об / мин. Дополнительная емкость достигается благодаря удлиненному ходу, увеличенному с 75,1 мм до 81,5 мм, в то время как отверстие остается неизменным на уровне 92 мм. Помимо увеличения мощности, происходит увеличение крутящего момента с 73 фунт-футов до 77,5 фунт-футов при 6250 оборотах в минуту.
Двигатель также получил доработки в соответствии с нормами выбросов Euro 5, включая новую головку цилиндров с 46-миллиметровыми корпусами дроссельной заслонки и измененными камерами сгорания, пересмотренные настройки ECU, новое время газораспределения и увеличенный подъем клапана. Цилиндры теперь имеют вкладыши из сплава, а не из стали, что помогает сэкономить 2,5 кг, и есть регулируемый выпускной клапан, заимствованный у Fireblade, чтобы открывать трубы на более высоких оборотах. Как часть обновлений Euro 5, Honda добавила обнаружение пропуска зажигания в двигатель, и есть очень очевидный, увеличенный каталитический нейтрализатор, заключенный в защитную алюминиевую крышку.
Как и раньше, есть два варианта трансмиссии - шестиступенчатая механическая коробка передач, пересмотренная для облегчения переключения передач, с возможностью быстрой смены передач или полуавтоматический автомобиль Honda DCT - коробка, в которой клиенты отмечают что-то севернее 40% территории Великобритании. Двойные продажи.
Три модели для нового 1084 куб.см, 101-сильный Honda Africa Twin 2020 года выпуска
Скрытый черный цвет на 2020 1100cc Africa Twin дает совсем другой вид
Изменения двигателя поддерживаются новым шасси. Как и прежде, Africa Twin опирается на стальную раму с полудвойной рамой, но новый дизайн отличается более тонкими главными лонжеронами и оптимизированной жесткостью вокруг головки рулевого управления. Старый приваренный подрамник исчез, его заменили алюминиевой конструкцией с болтовым креплением, которая на 40 мм тоньше, что облегчает опускание ноги.
Новый алюминиевый маятник добавляет жесткости, но геометрия рамы остается неизменной с тем же дорожным просветом и колесной базой, что и раньше.
Какой бы версией вы ни выбрали, Showa поставляет подвеску, полностью регулируемую с обоих концов, а лучшая в своем роде Africa Twin Adventure Sports EERA оснащается электронно-регулируемым комплектом Showa.
Большинство африканских близнецов проведут свою жизнь на улице. Но это то, на что они способны.
Технология включает в себя поворот ABS, управление колесами и контроль тяги (Honda Selectable Torque Control, или HSTC), который был пересмотрен для 2020 года с новыми настройками и теперь использует шестиосевой IMU.
Система предлагает четыре уровня мощности и три уровня торможения двигателем, каждый из которых информирует об этом от рыскания велосипеда, угла крена и скорости крена от IMU.
Райдеры могут выбирать из режимов «тур», «городской» и «гравийный», как и раньше, но теперь есть дополнительный режим «бездорожье» и два адаптируемых для гонщика «пользовательских» режима.
«Тур» обеспечивает полную мощность, торможение двигателем средней дальности и активную ABS на поворотах на дороге. Urban устанавливает мощность и торможение двигателем на средние значения. «Гравий» снижает мощность и торможение двигателем до самых низких уровней и применяет настройку ABS для бездорожья. «Внедорожник» использует средний низкий уровень мощности, минимальное торможение двигателем, внедорожную АБС и дает возможность отключить заднюю АБС.
На борту есть новая 6,5-дюймовая TFT-панель с сенсорным экраном, которая включает Apple CarPlay для интеграции iPhone. Пользователи Android вынуждены обходиться обычным Bluetooth-соединением. Круиз-контроль является стандартным, и есть функция «аварийного останова», которая автоматически мигает, если вы внезапно затормозите.
Africa Twin Adventure Sports получает поворотные фонари под основными фарами
И версия Africa Twin, и версия Adventure Sports получили новый дизайн для 2020 года. Базовая версия Africa Twin оснащена гораздо более низким экраном, чем раньше, с той же высотой сиденья - регулируемой от 850 мм до 870 мм - но более высокими планками на 22,5 мм для более вертикального положения при езде. ,
Более тонкий хвост облегчает опускание ноги, а в качестве дополнительных аксессуаров предусмотрены низкие (825–845 мм) и высокие (875–895 мм) сиденья.
Фары - это новые светодиодные блоки, установленные выше, чем раньше, и в целом они более плотные и мускулистые, чем раньше.
Обращаясь к версии Adventure Sports, более ориентированная на путешествия модель получит более высокий экран и увеличенный передний обтекатель, но ее место упало с 900-920 мм на старом байке до тех же 850-870 мм, что и у серийной модели Twin Twin. Сиденье на 40 мм тоньше, чем раньше, и опять-таки есть «низкая» и «высокая» версии в качестве дополнительных опций, с той же высотой, что и у базовой модели.
Как и прежде, Adventure Sports получает больший 24,8-литровый топливный бак - по сравнению с 18,8-литровым по сравнению с обычным Africa Twin - дальность полета более 500 км (310 миль). У этого также есть большая защита щитка и более обволакивающий задний кузов.
Спереди новые поворотные фонари являются наиболее очевидным изменением в Adventure Sports. Сидя под светодиодными фарами, эти трехступенчатые блоки управляются IMU для изменения схемы освещения при наклоне.
Другим изменением является внедрение бескамерных шин в Adventure Sports, с различными колесами, которые подходят, но с такими же размерами, что и у базовой модели - с 21-дюймовым передним ободом и 18-дюймовым задним, соответственно, с резиной 90 / 90-21 и 150 / 70-18, соответственно.
Дополнительный комплект означает, что Adventure Sports заметно тяжелее, чем стоковые Africa Twin. Если базовая модель весит 226 кг, то Adventure Sports начинается с 238 кг. Добавление коробки DCT к любой модели увеличивает вес на 10 кг, в то время как EERA Adventure Sports на 2 кг тяжелее, чем версия без EERA.
Полностью экипированный Adventure Sports демонстрирует возможности, которые будут установлены на многих близнецах Африки.
official-2020-honda-africa-twin-(4).ashx
EERA - электронная регулировка хода Showa - знаменует, что Africa Twin Adventure Sports догоняет соперников на передней части с адаптивной подвеской.
Система изменяет уровни демпфирования при изменении скорости, настраивая его на комфорт на низкой скорости и усиливая его при движении быстрее. Он также изменяется в зависимости от того, какой режим езды выбран, и использует информацию от IMU и датчиков хода подвески, чтобы определить, какая настройка необходима. Четыре параметра - «мягкий», «средний», «жесткий» или «внедорожный» - можно выбрать для персонализации реакции подвески.
EERA также позволяет настраивать заднюю предварительную нагрузку электронным способом, пока мотоцикл стоит на месте, с четырьмя режимами по умолчанию - соло, соло с багажом, два вверх и два с багажом - на выбор. Пятый режим, управляемый пользователем, позволяет выбирать из 24 настроек предварительной загрузки.
official-2020-honda-africa-twin-(5).ashx
В сочетании с обновлениями серии Africa 2 2020, фактически, есть шесть моделей - базовая, базовая с DCT, Adventure Sports, Adventure Sports DCT, EERA или EERA с DCT - даже до того, как вы начнете выбирать болты из списка опций. Этот список будет включать все обычные опции; различные комплекты багажа из алюминия или пластика, сиденья, экраны, защитные решетки радиатора, мешки-цистерны, противотуманные фары и защитные кожухи двигателя. Более подробная информация о них, а также о самых важных ценах будет объявлена, когда мотоцикл приблизится к дате его продажи, которая, вероятно, будет в начале следующего года.
https://www.bennetts.co.uk/bikesoci...mber/official-2020-honda-africa-twin-revealed
trv71
Тула
  1. BMW K 1200 GT
Интересно! Там ведь двигатель модернизируется не только по объёму - он будет с изменяемыми фазами газораспределения.
Солярис
Кишинев, Молдова
  4. Когда-то был
Не ломался, правильно говорить. Что будет с таким кол-вом нововведений , пока не ведомо.
Можно взять же и без этого всего.
Как и гуся.Я видел даже 18 годов без ничего только абс.
Без ледов,без подвески,без ключа.
Особенно итальянцы такие берут.
Притом целенаправленно)
Зато у него цепь :)
Цепь можно пережить)
Тормоза и подвеска не как у Р серии.
Мне она очень импонирует.
25
А я вот Африку понимать перестал :)
Она по уровню оснащения и цене стремится в высший сегмент а ля гусь и большой ктм. Зато по мотору осталась посерединке между средними и большими "эндуро", причем ближе к средним
Местами ощущение, что просто впендюрили, шоб было, не задумываясь (поворотный свет на АС).
Поставили планшет? Ок, как все. Но зачем оставлять огрызок калькулятора? Уж неужто на 6.5 дюймах места не хватает?
Поставили активную подвеску? Ну так сделайте под нее вариант с универсальным 19 дм. колесом.
Ну и наконец - а вес не великоват? Тяжелее, чем 1290 и вполне себе сравнимо с гусем (у которого, на минуточку, кардан, а не цепь)
Andrey2205
г. Киров
Как по мне, африку правильнее сравнивать с 850GS ....как то язык не поворачивается ставить ее в один ряд с Большим гусем!
