K1600 GT, биение при торможении передом???
Мик
Подольск
  1. BMW C 650 GT
Доброго времени, может кто сталкивался. K1600 GT, 13 года, пробег 30, при торможении передом биение передка и вибрация, резина была изношена шашками при боковой проекции, если смотреть. Заменил резину, отболансировал, проверил подшипники, стало чуть лучше но проблема осталась. Что скажите? Тормозные диски? Замена без вариантов, износ небольшой, повреждений нет, визуально в норме. Какая может быть причина? Тему не нашел такую.
Такая же проблема. Мот 12 года, пробег 19 тыщ, вчера заменил балон, лучше не стало. Это даже не только при торможении, а также и при сбросе газа на скорости 40—50. Не знаю на что уже думать. Мелкая вибрация, прям такая рябь небольшая.
Compressor23
Сервисмэны всё проверили, проблем нет, всё в штатном режиме, всё в допусках, прокатились, оттормозились и сказали мне что я сильно придирчив и требователен. Но проблемка есть, после замены резины и балансировки стала чуть меньше, склоняюсь к ремонтному диску колеса, видимо то что оно не идеал, чувствует мотоцикл и передает мне сигналы на его замену) но денег не предлагает))) думаю по диску, новый космос стоит, б/у в Москве тоже аак то не совсем понятно по ценообразовании их и не много и просят за голый 35-40 т.р. Состояние тоже не понятно. На ебэй нашел очень много в Литве, предложений больше 50, и цены приятные 11-12 т.рублей. Думаю как раз прокатиться туда и там подобрать, видимо там кландайк автомоторазбора)
И мото трип и запчасти заодно посмотреть, приятное с полезным и может ещё с молоком)
Velvet
Вы бы перед покупкой диска, свой проверили в хорошем шиномонтаже. Может обойдется легкой правкой и не нужно будет менять.
Есть хороший шиномонтаж с оборудованием на Волоколамке, перед МКАД. И с мотоколесами они дружат
Compressor23
Спасибо за совет, заеду, но диск ремонтный, следы варки на ощуп, много баллансировочного груза, видимо для полного успокоения его нужно всё равно менять, что бы исключить
Compressor23
Вопрос решился, ни в одном сервисе не смогли определить, уперся сам и опытным путём подергав за клюв установил причину, открутилась, сука, морда, везде очереди, сегодня разобрал сам, посадил на синий лактайд и ловлю кайф) кому надо расскожу алгоритм, кто решит заморочиться)))
Вот так это выглядит)
    57.6 KB · Просмотры: 345
Андрей Ахун
64
Пенза
  1. URAL
Выкладывай здесь весь алгоритм! И на что обратить особое внимание! Многим интересно будет!
Ну, не для поездки на восток гантеля!:(
В 16 году человек успел прикрутить морду на Ольхоне, и смог продолжить поездку.
russomatrosso
Dимон
Ривия
https://drive.google.com/file/d/1JRy3h1L-3Tv9A0pPwCffOo3Ufr4tUngS/view?usp=drivesdk
У меня гремит так на брусчатке.....
что это, что-то в морде открутилось или шаровая, на что похоже?
Вообще мнение, мотобратья?
У всех гремит..
Очень много пластика!
Однако проверить все узлы подвески, стоит - обязательно.
По-началу с испугу поменял верхнюю шаровую.. лошара!
:sarcastic:
russomatrosso
У всех гремит..
:sarcastic:
Это да, не хочется у официалов напрашиваться на замену шаровых...
Поставил на центральную подножку, взялся за обтекатель с фарой (за клюв), а оно болтается если приложить силу вверх/вниз
russomatrosso
Если что, у меня аналогично сегодня решился вопрос.
Desert24
Диски или колодки.
Диски визуально ровные, но с перегревом! Карандашом проверял, биение если есть, то в пределах доли миллиметра, можно сказать, что идеальные! Колодки попробую поменять на другие, хотя сомневаюсь я в том, что они могут такую вибрацию давать
PolarNick
Новая рига
На булеварде было биение при торможении. Исправил заменой дисков.
Ptor
Карандаш - совсем не точный измерительный прибор. Магнитную стойку на ось колеса и индикатор стрелочный - так будет точнее.
Но, даже по вашим симптомам, замены дисков вам не избежать.
