K1300S глохнет в жару
6yka
Питер
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. В жару (>27гр) мотоцикл при сбросе газа глохнет. Это может произойти даже на скорости при торможении перед светофором независимо от передачи. Фильтры, свечи новые, бензин разный лил.
В сервисе сказали, что возможно из-за кислородного голодания на жаре.
Кто сталкивался?
а на сервисе клапан датчика холостого хода не пробовали посмотреть? который внизу airbox'а торчит? это механическая приблуда, если он подзасрался, на жаре может подклинивать вероятно. по симптомам - именно он
stray bullet
МО
Всем привет!
Кто сталкивался?
проверь аккумулятор, генератор и реле регулятор на предмет зарядки.
Как давно мыл радиатор?
Может вентилятор на себя много брать.
Про кислородное голодание - БРЕД!!!!
В горах то 2000+ не глохнет....
Во! про датчик забыл...
Лёш. у меня ямаха из-за растянутой цепи грм глохла.
6yka
Питер
есть на картинке где клапан находится? такое явление только в жару, в остальное время никаких проблем не испытываю
6yka
Питер
нашел, это полмотоцикла надо разобрать.
Подскажите как и чем почистить?
Рыська
У меня при закрытии газа и выжимания сцепления глохнет частенько и не зависит от температуры. Сказали не датчик, а упоры дрос.заслонки. Выработка за 93 тысячи. Надо разобрать и отрегулировать.
6yka
Питер
во-во, точно - при выжиме сцепления и сбросе газа!
stray bullet
МО
Съезди лучше в нормальный сервис на диагностику! А то полмотоцикла переберешь.
А к этим докторам с кислородным голоданием больше не ходи!
