Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Добрый день, как заменить лампу штатного ксенона на K1600GT 12 года? Как заменить и какая там лампа стоит? Спасибо. Нахожусь в поездке, лампа сгорела, надо поставить.
Подскажите что может быть за проблема, поменял лампочку, при включении она один раз моргает и всё, тишина, на панели приборов горит ошибка в виде сигнала о перегорании лампы, пиктограмка. Что это может быть? Блок розжига? И новая и старая лампы одинаково, речь о ближнем свете, ксенон штатный.
Обычно на машине если такое, то либо дохлый блок, либо лампа.
Блоки (фирменные, дорогие) обычно с успехом заменяются на китайские. Конечно колхоз присутствует, но работает все исправно. Это про авто...
