Ремонт крышки
Strel
Всем привет. По осене приложил немного своего Гуся на левую сторону, всё бы ничего но на клапанной крышке в месте касания появилась небольшая микро трещина, масло не течёт но вокруг потеет. Новую за 11000 покупать неохота, бэушных не сыскать. Кто обладает информацией - можно ли её заварить аргоном? (В сервисе сказали что не варится) Или заклеить плаксиполом? (Подскажите надёжную жидкую сварку). AGV 2016
Коляныч
Ухта Р.Коми
:) если в сервисе ххх то да , у нас сварные спичечный коробок к батарее приваривают:), если только не магниевые сплавы
Strel
Спрашивал в Мотохаусе, а там очень толковые ребята.
И кстате, может кто имел опыт с китайскими крышками?
https://ru.aliexpress.com/item/-/32...7665a04&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Truck driver
Купи герметик судал,в леруа около 400р-колбаса в фольге,сними крышку,изнутри обезжирь,зашкури,замажь и забудь,остатки прибереги для склейки и герметизации боковых кофров после деформации.Поксипол рано или поздно треснет из за теплового расширения,а с герметиком даже внешний вид сохранится если не царапанная.
Коляныч
Ухта Р.Коми
был прецедент с литровым фаером . с внутренней стороны доробатывали отливка была кривая ,но потом встала и ходит до сих пор ,наверно ( продан ) :)
agentas007
Клайпеда, Литва
  1. BMW G 650 Xcountry
ни разу не гусь у меня, но по поводу.
на К1200ЛТ ломал крепления центральной подножки, все смотрели, заявляли - силумин, не варится никак, только менять.
люди из специализированной сварочной лаборатории серьезного завода взялись и сделали.
я не инженер, способ/технологию не берусь описать, но оно держится ))
Strel
Вообщем вопрос пока открытый. Со сваркой не очень понятно, а по герметику сомнения что вдруг кусок внутри отлетит.
Truck driver
Клеил алюминиевый бак на 960 литров на фуре,два года откатал при температурах -50/+40-ничего не отвалилось и не потекло, сварка до этого трескалась.
Как средство первой помощи, чтобы доехать до сервиса, можно чем угодно залепить. Но на постоянку - сварка или замена (если не варится).
Просто представьте какой должна быть агдезия (Прилипаемость герметика или клея) и его пластичность, чтобы устоять при меняющейся температуре, тепловом расширении, вибрации и обилии масла.
В NASA наверное есть такое, но вряд ли эту хрень завозят наши магазины:)
Strel
Были прецеденты варили эту крышку, даже тема здесь была с фото, но не эстетично ибо материал из чего сделана своеобразный.
https://bmwclubmoto.ru/showthread.php/13838-Ремонт-клапанной-крышки-BMW-R1200GS
вот
Есть подозрения что на жидких крышки ужк из другого материала сделаны.
Sevo
София
  1. BMW R 1100 GS
вот
Там крышка от r1100 94года , толстостенная и из простого алюминия.
Вместо Поксипола, лучше использовать jb weld клей , он намного прочнее.
Alejo
М.О. Домодедово
На фото выше, мой мот, проехал с заделанной поксиполом крышкой более 5000км, ничего не сопливиться и не потеет из отверстия. Годом ранее ))) была пробита с другой стороны, с трещиной, залипили не снимая крышки, вот она потела, поменял по приезду в Мск.
женя виражке
Тбилиси
где то есть тема как варили и на более позднее модели, за водяного уже Алексей написал, и многие могут подтвердить))) так как это было на последнем МЭП)))
Jury_Borisov
Минск
  2. Днепр
Если мне склероз не изменяет, то крышки из магния, не варятся они.
Вариант - запаять.
Ебей, Аллегро пл в поисказ б\у крышек, иногда всплывают.
Shade69
ЦЧ
Несколько лет назад, у меня в Крыму(ещё хохлятском), некая гнида хотела стырить свечу, на левой головке. Как я понял по следам, они пытались сделать своё грязное дело свечным ключом от машины, который у них и закусило в шахте благополучно. Спасая свой ключ, упыри сломали свечу и отломили шахту - трещина пошла по кругу, ближе к наруже. Пока ехал домой(1200км+) долил литр масла, вся нога и весь бок был промаслен. По приезду домой, снял крышку, промыл ацетоном, заклеил поксиполом(серым) и так и езжу уже несколько лет. Жду когда потечёт.
