Хочу построить каркасный дом. Нужны советы.
Laks
Сочи
Приветствую строителей!
Хочу поставить каркасный дом в Сочи. Небольшой, порядка 100 квадратов, в два этажа, для постоянного проживания. Может есть у кого контакты тех, кто производит качественно хорошие домокомплекты? Монтировать буду сам.
Ну и - буду рад любым конструктивным замечаниям, тонкостям, нюансам от людей, которые точно знают, о чем говорят.
Об одном прошу - не агитируйте за брус, клееный брус, монолит, кирпич и прочие технологии )) В данном случае мне нужен именно недорогой вариант.
YK.
Зеленоград
Ну я, типа и строитель тоже. Построил фабрику 15 тыс квадратов. Вначале бетон, монолит, газосиликат. Последние 4 тыс. каркас бюджетный. Если хочешь бюджетно и сам, то зачем домокомплекты? И полёт фантазии не ограничен. Каркас из бруса 100х100 (цоколь 200х200), доска 50х100, водостойкая фанера наружу (вначале можно просто покрасить, потом сайдинг по душе подберешь), гипсокартон (потолок)-ГВЛ(стены) внутри. минеральный утеплитель.
С фундаментом, нужно понять про подоснову - бюджетно - сваи ввинтить. Если основа хорошая, опять же, Сочи (нет промерзания грунта), то на блоки поставить. Но вначале нужно понять про коммуникации. Основное - канализация. Если септик с отводом воды на грунт. то там ньюансы... Думаю, в тырнете все есть. Амеры мастера по каркасам, д.б. видео, много идей можно почерпнуть. В целом - очень подъемное дело.
А еще есть тема - из бу контейнеров. http://trendyremonta.ru/doma-kvartiry/house/dom-iz-kontejnerov-foto.htmlтипа Я один цех на отшибе сделал. И кучу вспомогательных помещений. Супер! И перенести можно.
26
Только брус пускать на каркас - спорная идея. Не нужен он там. Доска 150 на 50 - вполне пойдет. И ее меньше крутит при высыхании.
YK.
Зеленоград
Сам бы я швелерочки к сваям приварил и каркас из них. Перекрытие между этажами - профиль и бетон. А стены - доска и слоенка. Чуть дороже, но ветром не сдует. Собственно, так и построил.
26
Сдувает не то, что без швеллеров, а то, что плохо построено. ;)
Mishkagummi
МО
Мнение что каркасный дом дешевле дома из бруса или бревна ошибочно. Да и врятли человеку который в состоянии самостоятельно собрать домокомплект в два этажа на 100м2 нужны советы по строительству)
HunterX5
СПб
Каркасный - собственно и должен быть каркасным, т.е. делается деревянный (как правило) каркас из досок. Это без бетона, блоков и кирпича. Тоже строю себе сейчас каркасный. До этого были из газобетона, кирпича, живу в деревянном.
Технология простая с мелкими нюансами как и везде. Паро-ветроизоляция, утеплитель - основа. Каркас из доски в зависимости от региона строительства. Я в СПб доску 150х50 использую. У меня реализуется 2 этажный (275/350м2) с плоской фальцевой кровлей и деревянным перекрытием по деревянным фермам (в них будут проложены сети , вкл. вентиляцию!) . Фундамент - монолитная плита.
По поводу цены : дешевый может быть любой дом. Сейчас много строят дешевых гавнодомов из разных материалов. Всё относительно)
https://youtu.be/HfzuDvR17gc
можно зайти на форумхаус и много инфы там почерпнуть
https://www.forumhouse.ru/forums/91/
Laks
Сочи
Домокомплекты - чтоб сократить время и избежать ошибок при распиловке. Все же в первый раз этим заморачиваюсь. Грунты глинистые, участок ровный. Или сваи бурить буду (100 мм) с шагом 1.5 м и ростверком, или залью мелкозаглубленную ленту (еще не решил) с бетонным же перекрытием 150 мм. Что и будет основанием под дом.
Канашка - септик с выпуском условно чистой воды на рельеф. Участок крайний, рядом с лесом. Проблем не будет, как мне кажется.
Но так как строить хочу дом для жилья, а не цех, то варианты с контейнерами - не варианты ))
Наружную отделку думал из фиброцементных плит делать, но не уверен пока в бюджетности данного решения...
Принято. Буду учитывать при подборе домокомплекта.
Не понял идею. Каркас из металла, чтоб бетонные перекрытия заливать?? Думаю, это просто будет дороже, а улучшение сомнительное. Хотя, может просто не понял задумку...
Мне дубльдом понравился. Посмотри в фб их страницу или в инстаграме
Спасибо, посмотрю. Но мне бы проверенные варианты поставщиков узнать...
Каркасник по крайней мере по материалам дешевле. Бревно усаживается долго. Брус нормальный (вовремя заготовленный и нормально высушенный) не найдешь.
Нужны советы ) И да - способен ))
У меня вопрос один - нахрен вам два этажа????На 100 м2)))
Ну хочется мне так )
Тоже плоскую кровлю хочу. А про коммуникации в фермах - интересно. Есть чертежи?
Живу в каркаснике. ЛСТК. Восемь лет - полет нормальный. http://www.taldom-profil.ru/production/lstk/
Неее... Стальной каркас не хочется как-то. Разные паразитные токи и тому подобная хрень )) Очкую чОта ))
На форумхоусе был, но очень сложно зерна от плевел отделить.
Пока собираю информацию и ищу потенциального проверенного поставщика.
На канале амнуся речь идет про грамотный, полноценный каркасный дом, с необходимыми инженерными системами.
У нас же строят каркасники без необходимой инженерии (вентиляции).
Советую проштудировать этот канал
На этом канале освещена обратная сторона сайта форумхаус.
Ну и не забывайте про канал "Одноэтахная Россия"
[video]https://www.youtube.com/channel/UCeSRHNipatygfhvVCLkoA7Q/videos[/video]
26
Кстати, Дмитрий, что до перекрытий: я тут попробовал клееные балки. Стоят копейки - от 250 до 400 р.. за погонный метр. Производитель помогает рассчитать нагрузку, шаг и все такое. Стоят железно.
А что до каркасников и цены - имхо, хороший дом будет стоит примерно одинакого из любого материала, исключая элитные штучки типа штучного киприча и клееного бруса их кедра.
Но для Сочи каркас, имхо, правильный вариант, при условии, что сделана хорошая вентиляция. И... каким-нибудь образом устранен главный недостаток каркаса - крайне низкая тепловая инерционность.
Дима, а сделай какой-нибудь строительный слет у себя в Сочи и тогда к тебе приедет самая лучшая строительная кампания страны!:)
YK.
Зеленоград
По сути обсуждения/видео. 150 мм минеральной ваты для стен для Сочи - неоправданно. 100 мм за глаза. Не мск и Питер. Крышу - да. Правильная вентиляция очень важно: д.б. не только отток, но и приток, в нижнюю точку, по диагонали, желательно. Пластиковые окна меняют правила игры. В своем доме я от принудительной отказался, а может быть и зря. Сейчас хорошие бесшумные долговечные вентиляторы, позволяют регулировать вентиляцию для сложных помещений. Хотя для 100 кв.м, в два этажа - не актуально.
Azazello
Страна Сказок и Чудес
Но так как строить хочу дом для жилья, а не цех, то варианты с контейнерами - не варианты )).
Челябинск
Челябинск
  2. BMW G 650 GS Sertão
Форум хаус сжечь напалмом, чтобы людей не обманывали и голову не морочили.
НЕ ВЫЙДЕТ у вас построит так же бюджетно как они там все врут)))
Об этом же твердит "Строй хлам!.
Осталось чуть-чуть подождать когда Загорск выложит свою смету кирпичного дома за миллион.
