В связи с наступающими холодами возникает вопрос : как лучше хранить гтл , чем черевато , отключение акб на длительное время или как лучше сделать - периодически подзаряжать без снятия или ??
			Лучше температуру держать 5-7 градусов, мот ставить на центральную подножку и не снимать с нее, ибо в холод может потечь задний аморт При снятии мота с подножки, по крайней мере мне так говорили спецы из моторрада. Купи родное зарядное устройство, его можно не отключать. Он постоянно дозаряжает акб, в общем следит за зарядом. Ну и я обрабатываю все металлические части и сальники силиконом. В общем как-то так[emoji106]
Может и можно снять, уточни в моторрадеА почему нельзя просто снять акб на время хранения?
снять аккум, зарядить и убрать до весны.
хранить мотоцикл можно при любой температуре. хранение на улице под чехлом не повредит его здоровью. это железо. вы же машину зимой в дом не затаскиваете!?))
Заряжать все равно нужно раз в месяц, емкость же падает, зима долгая.
А то весной придется брать новый акб
Согласен! Я так и делаю много лет и никаких проблем не возникало...От того и задался вопросом зачем эта вся порнография с зарядными устройствами...
Если поставить в тепло, то ему ничего не будет!)
почему ? никогда таких проблем не было !
просто снимаю клемму, даже акк из мота не вытаскиваю.
Если поставить аккум в тепло, он будет быстрее разряжаться - в тепле химические процессы идут быстрее.
Аккум необходимо гранить в прохладном месте. Посему на мотоцикле ему самое место.
А отсоединять или нет клемму зависит от того будете вы его подзаряжать в процессе спячки.
Аккумулятор должен храниться в полностью заряженном состоянии, обратное приводит к сульфатации и потере емкости.
Умные зарядки кстати помимо просто заряда еще и сульфатацию убирают.
Миш, а если мот оставить на улице, Аккум тоже можно оставлять в моте?
На улице мот оставлять нельзя. Отрицательные температуры, перепады, выпадение конденсата и пр. - все это пагубно для металлических, резиновых и лакокрасочных поверхностей.
Хранить мотоцикл нужно в сухом гараже при плюсовых температурах
