Помогите выбрать проставки руля на 800GS
agonda
То, что нашел в интернете:
http://schmied.ru/?page_id=4385#!/%...%BA%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/p/57454570
http://ro-moto.com/ru/moto/F800GS-08-12/Handlebar-riser-20mm/
http://wikimoto.ru/katalog_sajta/ka...ie/prostavki_rulya_20_mm_bmw_f800_650gs_twin/
https://moto-bag.ru/motomagazin/f-800-gs/prostavki-rulya-20mm-f-800-gs-schmied-pr-sd-05-f800gs-479
высоту думаю в 20 мм. Нормально ли будет? мой рост 180.
с туратеком разницы нет ли никакой? Туратек идет дороже всего (2200)
почему хочу проставки? В стойке держусь за руль кончиками пальцев.
Defender63
11
Москва (Ю.Бутово)
Мыслишь в правильном направлении:smile:
У меня рост 180 см. Проставки 20 мм. Это макс. высота, при которой ничего не надо делать с проводкой руля. Посадка и удобство сразу изменились коренным образом. И не только в стойке. Но и перестали болеть кисти рук при долгих поездках. Руль то поближе стал, я перестал к нему наклоняться. А по цене... Если можно не переплачивать, то почему бы и нет? У меня Тюратек. Просто три года назад ничего другого не нашел.
DEF
А это уже интересно. Т.е. при 30 см придется электрику удлинять?
Хотел поставить их из-за неудобства в стойке, но не знал, что проставки могут еще и боли снять в кистях. Тоже страдаю этим в дальних поездках. Рост 193 см.
Поставил. Брал в туратеке, они праздник единственные работали.После того как поставил,меня стал мучить вопрос:какого .... я ждал 3 года? Мот стал управляться практически силой мысли, кисть не подломлена и пальцы на рычагах расслаблены,просто эйфория! Дополнительным бонусом,когда меняю полосу в повороте, например мот в наклоне вправо, а перестраиваюсь влево, в зеркале стало очень хорошо видно полосу, в которую еду. Обычно в наклоне верхнее зеркало показывало на 80% изображение локтя))) в междурядье сегодня не довелось, но не думаю, что будет хуже-перед пешеходными на около нулевой скорости держать равновесие стало легче.И кисти не болят...
GConst
Красногорск
  1. BMW F 850 GS
Ставил Шмиедовские, с первой ссылки, 20мм нормально. Рост тоже 180. В стойке почти не езжу, но сидя стало комфортнее, руки менее напряжены.
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
20 мало.
Бери 50 мм
http://boka-boka.ru/tiuning/prostavki-pod-rul/prostavki-rulja-50mm-pod-rul-28mm.html
Если нужны 20 мм, приезжай дам бесплатно, мы их наточили много, но они не спасут положение.
С таким ростом надо минимум 40 брать
Вот зачем ты это написал???:dash2: а если серьезно ,насколько сложно переставить на 40мм? Новые троса, что еще?
gauze
москау
  2. YAMAHA
..насколько сложно переставить на 40мм? Новые троса, что еще?
обрезать по 30мм с каждой стороны руля. и ничего удлинять не придется. стоЯт 50мм проставки.
при этом, лично мне (!), стало гораздо приятнее с рулем нормальной ширины) правда не знаю, как ширина соотносится на ф800-ф700?
Ничего не надо. Все встаёт без добавлений и переделок)
Написал, что бы человек кайфовал от езды сидя и стоя)
agonda
20 мало.
Бери 50 мм
Сергей, сегодня наберу на сотовый.
Попробую пока 20 мм,тем более что бесплатно)
С меня магарыч.
Руль резать пока не хочу, хотя ширина напрягает в пробках.
В смысле,почему не на день раньше?!(((Ладно,пока так поезжу, если кисти опять разболятся,тогда тоже поставлю 50мм,мне с моим ростом очень актуально должно быть...
agonda
Убрал шайбы между сайлентблоко и поставкой. Люфт уменьшился. Ставил 20 мм. Стало лучше. Но для стойки маловато. Для города и трассы ок. Я доволен.
Спасибо ущерб раз Vifer.
Катайся на здоровье, но надо было ставить 50)))
Ставил с шайбой. Люфта нет совсем после замены рулевых подшипников. Загони на подъемник,подергай переднее колесо,может,причина не в проставке? Затягивать надо в 2х положениях руля,ну тут лучше к специалистам....
agonda
Коллеги, теперь напрягает излишняя ширина руля. от 700 гс не уже ли руль?
резать пока родной не хочу.
agonda
Я сегодня откровенен.
мотики от бмв имеют очень спорный дизайн. скажу более, сыр для меня уродлив.
2 года назад слез с суперспортов и перекрестился. с тех пор с сочувствием смотрю на их владельцев, позу креветки, преждевременный радикулит и все с этим связанное.
Black Beard
Забей на руль и получай удовольствие)
