Глючит задний ход K1200LT 2008 год
Darth Pooh
Всем привет, товарисчи!
Суть проблемы такова:
После включения заднего хода мотоцикл движется около 3х секунд, затем останавливается, значёк R на табло начинает мигать. Если отпустить стартер на 2-3 секунды и снова нажать, мот опять на 3-5 секунды поедет и снова такая же фигня.
Были подозрения на датчик скорости засрался (в автодоме бывали случаи, что после чистки начинало всё работать нормально), но в моём случае не помогло.
Спидометр и вся прочая электрика работает без нареканий.
Была ли у кого такая проблема? Как её решить? В чём может быть дело? Где искать косяк?
Санька
Санкт-Петербург
  2. YAMAHA
Привет.
1 У тебя срабатывает система защиты от перегрузки при движении задним ходом.
2 Физика в повышении температуры в следствии сопротивления по току.
3 Причин может быть много, тебе доступны только визуальный осмотр и чистка видимых наружных контактов по цепи блока з\х.
4 Прогноз не утешительный если дело в блоке, наиболее частое повреждение блока из-за утечки тока в рез-те повышенной влажности и процессов окисления.
5 Прежде чем принимать решение по замене блока постарайся найти на время эксперимента "донора", т.к. есть еще тонкости помимо вышеперечисленного лечения.
RusT
Казань
Такая же проблема, только мот не движется. Точнее, движется, если есть уклон назад. Потом лампа R начинает мигать. Как будто во что то упирается. Проблема появилась после сборки мотоцикла после покраски, до разборки все работало. Хотя, никакие провода не снимались, кроме тех что идут к аккумулятору.
А что за датчик скорости и где он находится?
DenLu
Как вы решили проблему эту, если решили? Ибо после замены стартера встретился с такой же проблемой и не могу понять в чем дело
Я так понимаю, тема мигания лампочки R не раскрыта
