Проблема с разъемом питания нави K1200r
Volant
Красногорск М.О.
  1. BMW K 1200 R
Приветствую!
мотоцикл к12р, проблема с разъемом питания нави, после короткого замыкания на пинах нет напряжения... до этого все работало... возможно подскажите решение?
Благодарю.
MOSMOTOTECH
MOTTORRAD Ильменский
Приветствую!
Благодарю.
Давайте определимся с разъемом, речь идет о штатной розетке? или уже о кредле навигатора?
Volant
Красногорск М.О.
  1. BMW K 1200 R
речь идет о штатном разъеме питания нави (мама) тот, что у КР дод крышкой аккумулятора, а у гуся под пауком, вобщем в районе приборки и фары(под ними). та фишка в борт сети куда втыкается провод кредла нави.
MOSMOTOTECH
В таком случае нужно проверить целостность проводки от разъема к блоку ZFE
На разъеме навигации На блоке ZFE
1 (коричн) земля общая спайка
2.(сине\зел)сигнал спидометра не требуется
3.(Красно белый) плюс питания 28-я нога блока
Таким образом нужно понять целостность проводки к 28-ой ноге и наличие массы на разъеме(1), если все хорошо- то все плохо, проблема в ZFE.
Volant
Красногорск М.О.
  1. BMW K 1200 R
Все понял, благодарю! ценная информация! все проверю.
Volant
Красногорск М.О.
  1. BMW K 1200 R
проверил - проводка целая, соответственно сложности с блоком... вскрыл блок - многослойная печатная плата, в районе 28-го пина внутренняя коррозия платы...
