Гусь приболел(((
Никола82
Москва,Ясенево
Странная штука начала твориться с моим пернатым (1200adv. 11г. пробег 31000км). При прогреве, работает ровно, как только трогаешся и проезжаешь несколько метров, начинается какаято детонация в двигателе и глохнет. Даешь ему "просраться" вроде все норм, но как только с трассы уходишь в город на перекрестках при остановке, такое ощущение что щас заглохнет. Сегодня на садовом, на скорости около 60 при переключении на повышеную передачу(при выжеме сцепления)-заглох. Но как только отпустил сцепу завелся с харахтерным заносом "жопы". Вдобавок начала появляться ошибка ABS , встаешь, мот глушишь, потом заводишь и едешь все норм, но через 5 км опять ошибка, чо за херня??? Свечи менял 13000км назад, если что, бенз вроде нормуль.
Ошибок по двигателю нет. Есть только датчик абс под замену.
Вообщем надо смотреть систему инжектора и так далее...
Ошибки не сбрасывал. Сбросил только коррекцию.
Плюшкин
Московская область
где то тут читал, что заводить с толкача ой как вредно для XXX.
Почитай еще тут http://bmwclubmoto.ru/showthread.php/13566-Глохнет-в-пробке-r-1200-gsa
Могу предположить, что нужно синхронизировать дросельные заслонки
Striker
кстати, воздушный фильтр давно я не менял///
Может для начала попробовать его вытрясти и продуть? Пока нового нет. А так и правда, лучше к спецам!
САНЯ КОЛЯ приезжайте ко мне в баню
В очередь! :biggrin:
Никола82
Москва,Ясенево
Женя, обязательно! Сначала к Михаилу потом к тебе! :biggrin:
На ильменском сбросили установки двигателя и он заработал нормально (по их словам), но нужно покататься км 15-20, если все будет норм-то ништяк а если нет, то тогда менять катушки или клапан холостого хода. Датчик абс-задний приговорили и меняют.
Спасибо Серег! Ща почитаю.
Я коррекцию сбрасывал. После этого на холодном у него холостой гулял.
Хоть с датчиком попал пальцем в небо:)))
Ильмени ценник не увеличили за то, что мот без центральной подставки?
Никола82
Москва,Ясенево
Ну они чот сбросили и он у них начал ровно работать. Про подрамник поинтересовались, можно ли подъемник под него запереть, сказал что можно.)))
Судя по посту Сереги плюшки(где он описывает проблему с тем что мот глохнет) по всем симптомам очень похожа на мою, но конкретно какого то решения её, я не нашел. Дросельные заслонки я синхронил весной, датчик положения ее, тоже менял тем летом. Хер его знает. Приехал с Рязани на прошлой неделе, поставил в гараж и все. Неделю стоял, вчера завел и на те, получи скандал.
Нихерра не изменилось. На трассе как паровоз, в городе глохнет иногда..
