В общем то все видно на фото! От чего это произошло и как исправить, или хотяб отсрочить поломку?
Ну ...один в один и у меня. Это болезнь.Пробовал заклеить,бесполезно.В общем то все видно на фото! От чего это произошло и как исправить, или хотяб отсрочить поломку?
Нет,ГУРУ говорили,бесполезно. Да и не знаю,как ее снимать...Этот край тоже задействован в открывании,т.е.постоянно под напряжением.Ты Разбирал ручку, пластину может какую поставить?!
Я видел ставят пластину из нержавейки, полностью закрывающую ручку.
А вот..фото-бы,и как ее крепят к основной?
Видел у Antoshka77 стукнись к нему в личку, думаю поможет.
Кстати, я как увидел у него, стал кофр закрывать намного аккуратнее))
Теперь то уже поздно. Лучше расскажи как лечить
Смазал все замки ВДшкой. Стало намного лучше и мягче
OTE=Kostas2001;406138]Теперь то уже поздно. Лучше расскажи как лечить
Кофр надо аккуратней закрывать + если замок начал заедать и закрывается с трудом надо это устранять.
Поосторожней с вд. Они по сути своей не является смазкой. После высыхания может оставить жижу которая еще хужее все сделает.
По уму надо вд-ой промыть и смазать какой нить смазкой. Замок снимается в две секунды, так что не проблема снять и смазать как следует.
И повторять это периодически, потому со временем смазка вымывается.
