Установка подсветки BMW K1200GT
MOTO-COMPANY
С клиентом согласовываем места подсветки - ставим по кругу по всему пластику: спереди за радиатором, по боковинам, под бак, под нижнюю часть пластика (подсветка ДВС), на пластик под сиденьем, хвостовую часть (подсветка заднего колеса) итого одиннадцать полос и более 5 метров подсветки. Т.к. в данном мото нет блока предохранителей и вся электрика идет через мозги всю цепь пускаем через предохранитель напрямую к АКБ. Кнопку выводим в бардачек. Всю подсветку делаем на разъемах для удобства дальнейшего демонтама/монтажа навесного.
Что бы подсветить заднюю часть мотоцикла скидываем кофры и видим, что тыльные части боковых и нижняя часть центрального кофров имеют глубокие царапины (сильное повреждение пластика). Предлагаем клиенту восстановить первоначальный облик. Для этого используем специальный материал, который придаст пластику первоначальный «структурный» вид. Разбираем кофры и наносим «структуру».
Пока предварительные фоты, как закончим – загоним в темное место и отфоткаем всю красоту.
MOTO-COMPANY
А ленту как клеите на ее штатную ленту липкую? Не отлетит???
поверхность очищается и обезжиривается и наносится тонкий слой Primer (используется для вклеивания автостекол), и уже на него клеится лента. можно использовать клей, например "момент", суперклей не рекомендуем - он при высыхании становится хрупким.
MOTO-COMPANY
Про праймер можно подробнее. Нанес и сразу приклеивают? Или подождать пока высохнет.
Будет фото конечного результата?
нужно немного подождать. клеили когда праймер почти застыл.
Нахуа их нормального мопеда делать новогоднюю елку?
Это ж не голда...
клиент захотел подсветить.
138
Тоже не впечатлило... да и место для кнопки на мой взгляд не правильное. Что нибудь положил и постоянно будет включаться/выключаться. Надо было уже тогда на маленькую, плоскую, выступающую поверхность что ли делать... всё меньше шансов, что случайно будет нажиматься.
Димка
Я сделал так
