Маршрутизатор
Кто разбирается в беспроводных технологиях?
Хочу домой новое устройство соответствующее новым технологиям.
Нашел маршрутизатор с новым стандартом ас http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Netgear+Nighthawk+X6+AC3200&_sop=15
Стоит ли оно того?
Хотелось бы поставить что то мощное с заделом на будущее.
Дети растут и скоро понадобиться 100 мБ.
Советы принимаются.
Voron
Кунцево
Смотря куда ставить... Помещение большое? Устройства какие предполагается подключать? (Производители)
Для дома.
Два телевизора пара планшетов одновременно или пара телеков и игровая консоль.
alex_LT
Москва, Тушино
http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=6813 последнее сообщение)
Дома стоит ASUS RT-AC66U. 5 ГГц бессмысленная частота, если тока с планшетом пристроиться где нить рядышком. Сидят на нем по воздуху (2,4 ГГц) - комп, планшет, бук, телек, ну и телефоны ежели что ... ну и на шнурке еще комп.
Получается микроскопом гвозди забивать?
Понял что для квартиры достаточно 2,4 ГГц с трехантенным маршрутизатором по протоколу bgn. (Сейчас так и есть)
Ax протокол для больших потоков, для офиса?
alex_LT
Москва, Тушино
по мне так это больше маркетинг) 5ГГц 3-5м от точки, дальше сигнал тухнет .... ... если стена, то тока 2,4
короче на 3 клиента одновременной игры в WoT хватает :biggrin:
кстати, приемник тож немаловажен ... на комп поставил ASUS PCE-AC66 (дом сталинка - стена 0,5м)
Voron
Кунцево
Вы не правы... Готов доказать обратное... Насчёт нетгира не скажу, а вот таймкапсула легко покрывает 120 кв квартиру на скорости 1200мбит. На 2,4 таких скоростей нет! К тому же если в доме где МГТС провели Гпон каналы на 2,4 почти все забиты, там битрейта вообще не добиться... Что же до того форума, как правило люди пишут туда о проблемах, которые возникают вследствие неумелой настройки, в которой оборудование никоим образом не виновато! :)))
---------- Сообщение добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:26 ----------
Для дома.
Скорость лишней не бывает! :))) bgn прошлый век...
Voron
Кунцево
чем выше частота, тем больше поглощение препятствием .... физика)
Не поглощение... Отражение! :)) высокочастотные излучения используют в РЛС именно по причине хорошей отражаемости сигналов от препятствий, в свою очередь излучения СВ и ДВ для связи на дальних расстояниях.
Именно по этому в бетонных замкнутых пространствах высокочастотные сигналы живут дольше... :))
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:55 ----------
Да! Отлично работает!
Точно! У тебя склероз слабее. :)
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ----------
Их много, какой именно линксис оптимально?
Димка
В том году купил MikroTik RB951G 2HnD. Только на днях установил! Фишка его в том, что можно повышать мощность до 1вт.( но 1вт лучше не ставить - получается микроволновка, как народ на форуме пишет). Теперь у меня через все стены прошибает. До этого стоял несчастный Д-Линк320, так в дальней комнате 2шки приема вообще не было. А тут и частот много разных и мощность можно увеличить.
Одно НО - В настройке полная ж. . Несколько сисадминов бились над ним, но так и не настроили. Настроил тот, кто ранее с ним работал. Вообще настроек в нем столько, что наверное можно корабль в космос запустить.
2 внутренние антенны(для извращенцев можно настроить одну на прием, а вторую на отдачу), 4 порта, usb, WI-FI. Маленький компактный.
Такой же стоит в одном офисе старого здания - пробивает из подвала на 3й этаж.
Voron
Кунцево
Вот... WRT1900AC EA6900...
Но я себе эпловскую тайм капсулу взял...:))) у меня три мака бэкап туда сливают, очень удобно... За год ни разу не перезагружал, работает супер!
alex_LT
Москва, Тушино
и при чем тут отражение? вы дома хотите использовать отраженный сигнал???? :wacko3:
может не отражение, а огибание препятствия? тока со стеной это не пройдет, это не холм)
конечно настройка играет роль, но физику никто не отменял - при повышении частоты сигнала затухание возрастает, что приводит к искажению....
В помощь:
"Сократить число стен и перекрытий между абонентами беспроводной сети - каждая стена и перекрытие отнимает от максимального радиуса от 1 м до 25 м. Расположить точки доступа и абонентов сети так, чтобы количество преград между ними было минимальным.
Проверить угол между точками доступа и абонентами сети. Стена толщиной 0,5 м при угле в 30 градусов для радиоволны становится стеной толщиной 1 м. При угле в 2 градуса стена становится преградой толщиной в 12 м! Надо стараться расположить абонентов сети так, чтобы сигнал проходил под углом в 90 градусов к перекрытиям или стенам.
Строительные материалы влияют на прохождение сигнала по-разному - целиком металлические двери или алюминиевая облицовка негативно сказываются на передаче радиоволн. Желательно, чтобы между абонентами сети не было металлических или железобетонных препятствий.
С помощью программного обеспечения проверки мощности сигнала надо позиционировать антенну на лучший прием.
Удалить от абонентов беспроводных сетей, по крайней мере, на 1-2 метра электроприборы, генерирующие радиопомехи, микроволновые печи, мониторы, электромоторы, ИБП. Для уменьшения помех эти приборы должны быть надежно заземлены.
Если используются беспроводные телефоны стандарта 2,4 ГГц или оборудование X-10 (например, системы сигнализации), качество беспроводной связи может заметно ухудшиться или прерваться. "
http://nano-e.ucoz.ru/publ/domashni...olzovaniem_programmnykh_sredstv_pk/10-1-0-137
Voron
Кунцево
В помощь:
К чему Вам затухание на расстоянии менее ста метров? На таких расстояниях коэффициент затухания можно не учитывать в современных устройствах, конечно при этом оборудование должно распологаться на примерно равном удалении от дальних точек помещения... Этот вопрос легко решается репитерами если уж совсем катакомбы... :))
Что касается отражения, я привёл пример распространения СВЧ, которые не отражаются только от радио прозрачных материалов, армированный бетон в эту категорию не попадает. Использовать отражённый сигнал приходится, поскольку завернув за угол в квартире (в не прямой видимости wifi точки) вы начинаете работать с отражённый сигналом, а вот умение и возможности передатчика и приёмника фильтровать гармоники возникающие при этом и есть показатель качественного оборудования...
alex_LT
Москва, Тушино
разговор ведем о разных вещах не находите? какой сигнал с меньшими потерями преодолеет 0,5 м стену, высокочастотный или низкочастотный?
Отраженный сигнал зачастую вообще нереально использовать.
Короче так - проникающая/огибающая способность радиоволн зависит от частоты. Чем выше частота, тем меньше проникающая и огибающая способность, однако выше способность переотражения. Или по вашему это утверждение не правильно? ))))
Voron
Кунцево
В диапазоне СВЧ - никакой!
