После 4000 оборотов двигатель не тянет :(
Не мешай машине работать! (с)
Гуляние света - генератор.
Отсутствие набора скорости при повышении оборотов двигателя - пробуксовка сцепления. Еще пованивать должно. Или маслом паленым или сцеплением таким же.
филин
Литва
Тогда фильтр смотрим. Смотрим бензонасос(есть вероятность)
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:41 ----------
Потом высоковольтные. Свечи. Катушки и как край впрыск. Еще момент:положение дроссельной заслонки калибровали после зимы и снятия акб!?
Илья а можно подробней о дроссельной заслонки,а то у меня холостые обороты плавают после зимы.
iBreaker
Мск
Вкл зажигание и не заводя открываем дроссель дважды до упора. Все
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:43 ----------
Не спешно только:)
Вован
Орландо, Флорида
Привет. На моем после замены диска сцепления выше 4 тыс. оборотов на 5 передачи пробуксовывало сцепление при этом запаха его не было . И так же было после замены рабочего цилиндра сцепления , тормозуха попала на фрикцион . В обоих случаях вылечилось само после агрессивной езды с пробуксовкой сцепления в течении 5 миль. И еще надо проверить нет ли течи моторного масла из картера сцепления
