Прокачка сцепления на k1300s.
Sergey
Магнитогорск
Привет!
Нужна консультация.
Как правильно прокачать сцепление на k1300s. Из мануала понял что прокачивать надо снизу вверх, вчера попробывал не получилось, сцепление мягкое передачи включаються жестко. какие тонкости еще есть вэтом вопросе.
Aldr
На плохое Переключение передач влияет также:
1) Не полный выжим сцепления
2) Старое масло
3) износились диски сцепления
Aldr
Я не прокачивал, но наверное алгоритм, схожий с прокачкой тормозов. (винтик на цилиндре, предполагаю, за прокачку и отвечает)
Если ручка упругая, то смысла в прокачке нет.
ПУХ97
Берлога
а что значит снизу вверх????
я прокачивал как обычно! налил в бачок, покачал, открыл сливной болт, закрыл болт и все заново!
Sergey
Магнитогорск
В мануале так прописано, якобы обычнымм способом оно не прокачивается.
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:28 ----------
По поводу прокачки:ручкой ты не прокачаешь (так сказали мне официалы), там откручиваются не до конца три болта внизу на самом цилиндре не до конца, выжимаешь сцепление, и эта штука(нижний цилиндр) выдвигается на длину открученных болтов и ее ты прокачиваешь (задвигаешь обратно, потом снова жмешь ручку, и так пока не перестанут идти пузырьки) Следи за уровнем жидкости в раширительном бачке...
Еще есть вот такой вариант.
Но хотелось бы услышать мнение специалиста, как все таки в действительности обстоит дело с прокачкой.
MOSMOTOTECH
MOTTORRAD Ильменский
Берете медицинский шприц с носиком подходящим по диаметру в отверстие исполнительного цилиндра. (Закрыт пробкой по шестигранник)
Откручиваете собственно этот шестигранник, в шприц наливаете Vitam LS.
Плавно выдавливаете жидкость из шприца в систему, пока в расширительном бачке не появится жидкость.
Закрываете пробочку на исполнительном цилиндре.
Доливаете в расширительный бачок жидкость до уровня.
Собственно все.
ПУХ97
Берлога
Собственно все.
и ни чо не надо жмакать???
Sergey
Магнитогорск
Собственно все.
Все понятно. Сделал все работает.
Schnaider
Тверь
Кстати вместо Vitam LS (старое название Vitamol), который надо еще поискать, можно использовать веретенку...
для прокачки сцепления ОД использует специалый прокачной штуцер...
BMWod
Первоуральск
  1. BMW S 1000 RR
После замены сцепления забрал мот из сервиса. Скорости переключались туго и нейтраль сложно было нащупать. Заехал в гараж прокачалал обычным способом (выжимаешь до упора раз 30, открываешь сливной болт...и так раза 3-4). Все получилось. Работает как надо!
