Подключение дополнительной розетки.
powrtwin
Замкадье
Купил родную розетку для Гуся, судя по всему ставится в разрыв цепи, а куда точно не знаю, а в Автокрафте и подавно сказать не могут. Длина кабеля в комплекте врядли позволит дотянуться до родного прикуривателя. Если кто подключал такую приблуду, прошу помощи.
http://www.bmwcats.com/moto/catalog/K25/52021/any+any+2010+any/graphics/77/77_0036/
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
@85vinipux85@
Москва (Щербинка)
в рсд нету информации по этому поводу походу) странно...тут методом тыка только, снять пластик и примерять шгут проводов (смотреть по колодкам). мне кажется снять старый жгут до прикривателя и установить на 2 прикуривателя) ....
old№7
Сочи
все очень просто .....провода хватит .........снимаем бак и прокладываем кабель идущий в комплекте от штатного прикуривателя (там все аккуратно на разъемах ) до места установки нового параллельно существующей кабель-трассе (благо в комплекте дают кучу пластиковых хомутиков)
Дайго
Москва, Тишинка
  1. Husqvarna
У меня не родная розетка, а Луисовская.
Я не снимал бак, а просто снял протянул провод с предохранителем под облицовками прихватив в паре мест хомутами. И напрямую к аккумулятору.
3 года и 45 км - полет нормальный.
powrtwin
Замкадье
Сам протягивал?
powrtwin
Замкадье
Тоже приобрел сей девайс,
И где в итоге установил, от чего запитывал?
Дома в гараже установил. Высверлил без коронки, трешкой, потом надфилем доработал и бесцветного силикона добавил, получилось очень даже.
Если есть желание от этой розетки запитывать компрессор (а это пригодится) или заряжать аккумулятор обычной (не БМВ-шной) зарядкой, то подключать розетку следует непосредственно на аккумулятор (через предохранитель ампер на 15-20)
ВеликанЪ
мАсква
Установил слева в крыле? там если снизу крыла смотреть, есть рамка-кольцо?
В RSD есть информация по дооснащению этой розеткой!!! :))
Жмем кнопку "Руководство по установке для СТОА".
Извините, не хочется делать скриншоты. Может кто-то сделает?;)
БМВ написало, что для этой процедуры нужно снять бак! :)))
Запитывается дополнительная розетка от прикуривателя под сиденьем.
powrtwin
Замкадье
Ничего снимать не нужно. Я все протянул за 20 мин. Подключается в разрыв штатного прикуривателя.
Если не по фэншую класть провод то ничего снимать не надо, а если как задумано производителем, то надо;)
ВеликанЪ
мАсква
А где можно скачать это RSD?
может пригодитцо..
