K1200S вчера заглох на небольшой скорости
V.R.
Lobnya Luxury Village
  2. BMW K 1300 GT
После 11 месяцев нахождения в Европе без единой технической проблемы мой KS вчера "запротестовал" возвращению в Россию... Видимо их дороги и бензин ему больше по душе...
На участке Питер - Москва в В. Волочке при движении в городе в плотном движении на 3 скорости на небольших оборотах внезапно стала пропадать тяга (перестал реагировать на газ) и в течение нескольких секунд мот заглох. Выключил - включил зажигание, завел мотоцикл (стартер крутил дОльше чем обычно) - поехал дальше.
После проблема повторилась в 10 км от дома, снова при аналогичных обстоятельствах: трафик, небольшая скорость - когда заводил мотоцикл (стартер снова долго крутился) заметил, что из выхлопной трубы вырвался клуб дыма.
Понятно, что к дилеру на диагностику везти и все такое... Может было у кого подобное?
Klaus Vendetta
Было похожее раза два. На жаре, при дальнобое. Дал байку чуть остыть на заправке и дальше в путь. Дилер не нашел никаких ошибок и проблем.
Тут можно долго гадать, если у кого не было точно такого косяка, то прямой путь на сервис.
В защиту бензонасоса, дым после запуска, больше склоняет к неисправным свечам, на хорошем бензине они еще справлялись, а вот ослиную мочу видимо уже не поджечь.
V.R.
  2. BMW K 1300 GT
свечи, если не изменяет память, менял во время глобального ТО во Франкфурте в октябре того года.
Андрей Finn, хорошо пошутил по поводу выкрутить свечи на К серии и посмотреть их на свет ;)))
ты забыл написать: разбери пол-мотоцикла, выкрути свечи... ;)))
сам склоняюсь к перегреву, ибо в Европе в трафике замечал, что температура двигателя поднималась достаточно высоко (но не максимум)
надо наверное помыть радиатор и заменить антифриз...
один фиг к дилеру ехать
Помыть радиатор, всегда полезно, но для этого не надо ехать к дилеру, Керхет тебе в руки все все будет ОК! Охлаждающую жидкость менять нет смысла, она не изнашивается и не имеет срока службу (если конечно в неё не нагадить), а вот плотность проверить и разбавить дистиллированной водичкой очень правильно будет.
KosP
Msk - Mrb
Помыть, как-раз, лучше со снятием радиатора. Заодно и свечи посмотреть можно будет.
Езжай на Ильменский, парни все сделают. Сам у них делал неделю назад эти процедуры. Все гут. Эффект от промывки есть. Температурный режим улучшился.
vetki
Украина, не Киев
ИМХО Топливный насос в жару может сбоить...
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:21 ----------
Ой... Сорри за задвоение ))
Zhmot_OFF
www.***.ru
Радиатор!!! Палюбас ))) Как только въехал на 1300 в Россию, случилось то же самое)))) Но Россия - это просто совпадение, просто забились соты радиатора скорее всего )
Alexgug
М.О.д.Ивановка
  1. JAWA
У нас наоборот такая хер была в Европе,после заправки 98 супер плюс бляйфрай бензиком(это что у Кыси на крышке бака написано),у Костяна стал глохнуть,видимо,просто афигел мот от счастья:biggrin:,вылечили продубасом!!!
SPYKE
То там, то здесь
Теперь только 95 и только на SHELL!
