Замена жгутика на грибок, надо ли?
Сегодня первый раз за 6 сезонов проколол колесо на моте))))
В заднем балоне застрял кусок какой-то окалины, не понятно откуда взявшийся на дороге. Но не суть.
Благо рядом нашелся шиномонтаж, промазали клеем, поставили жгутик, все пучком.
Но вот теперь, что делать дальше, забить и ездить или все ж таки поменять на грибок?
Знаю, что некоторые товарищи умудрялись докатывать колесо до корда с несколькими дырками со жгутами, а кто-то мучался.
Накидайте мнений))))
mika
не парься))) как ты сказал стачивал до корда с жгутами...
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:49 ----------
Разбирать и клеить изнутри. Ваня Гамлет расскажет как у него на скорости жгутик выскочил.
если дырка диаметром с карандаш)))
Гриша, на КСе докатал до корта дырку в три два жгута все нормуль.
Сейчас катаю гуся с колесом, которое оставил на докатку раньше.
стоит жгут, потихоньку подспускает при долгом стоянии мотоцикла. Подкачал поехал.
Я не меняю, у меня был случай, когда я поставил гриб, а он нифига не держал.
SP
MackBa
в зависимости от дыры
если маленькая то жгут нормуль
из большой пучок из 7 жгутов вылетал как по маслу
но при любой дыре при первой возможности поставить заплатку на шинмонтажке
ИМХО
stray bullet
МО
Не от качества клея и жгута зависит. Изначальное назначение жгутика - скорая помощь, чтоб до шиномонтажа добраться и там капитально заклеить. А в России это в порядке вещей. Все временное переходит в постоянное.....
Deamon
Moscow
  2. HONDA
  4. JAWA
  5. Днепр
На самом деле тут много "ЕСЛИ")))
свежий баллон - разобрать заклеить изнутри, если резина близка к кончине, забить и докатать... нормально установленный (прорезаный) жгут, особенно свежий с клеем или прошлогодний, но размоченный пару минут в бензине, никуда не денется
TANGO
Иркутск
Из маленькой дырочки сделают дыру под жгут эт точно,спускало постоянно пока не психанул и не заклеил из нутри )))
Nik
Лесной городок
Гриш катайся и не парься, правильно установленный жгут пройдет до износа балона в ноль. Сам прошел на жгуте от Польши до Сицилии потом в Москву.
Кстати балон и сейчас стоит.
nk_333
Жгут = времянка.
Однозначно, по приезду в местность где есть нормальный шиномонтаж - менять.
Сэш
  1. BMW K 1200 GT
Я за заплатку изнутри ))) был опыт жгутолечения.
Да и потом многие говорят "если нормально поставить", а где гарантия, что поставили нормально? :))))
G-MAX
Запад МО
По технологии ремонта шин.... Жгут это временный ремонт.... Грибок по сути тоже.... По уму нужно ставить заплату изнутри.... Да, действительно многие забывают.... и катают без проблем... Но стоит ли ставить эксперименты ??? Тем более на 2-х колесах...
p.s. мнение владельца шиномонтажных мастерских
Arax
Москва ВАО Arax-гараж
  1. KAWASAKI
При развитии современных шиномонтажных прибамбасов мы совсем забыли про такое понятие, как ВУЛКАНИЗАЦИЯ. Даже заплатки TECH не дают такого эффекта, как нагретая и растекшаяся по всем щелям сырая резина.
Гриша, резина с вулканизатором есть, если есть желание - заварим и забудешь про эту дырочку насовсем)))
NOS
  1. KAWASAKI
Вообще то даже у автомобильных шин есть серьезные ограничения, а иногда и полный запррет на ремонт в зависимости от индекса скорости (максимально допустимый диаметр прокола), информация должна быть на сайте производителя шин. А так да, каждый выбирает сам значение окупаемости шины :)
nk_333
Вопрос-уточнение.
А грибок это не есть, та самая заплатка изнутри?
Он же вот такой и клеится изнутри.
Nik
Лесной городок
Какие эксперименты....????
Gamlet
Грибок ставится при достаточно большом диаметре отверстия и после установки временного жгута, для сохранения всей толщины баллона. Заплатками на клею обычно лечат мелкие (после гвоздиков и саморезов) отверстия. Но естесственно, что самый качественный ремонт баллона, возможен только вулканизацией.
По поводу жгутов могу поделится отрицательным опытом. Комплект свежих немецких жгутов, с датой производства трех месячной давности, куплен на заправке agip на ленинградке, там же и установлен в "травящий" из под самореза баллон с износом не более 10%. Мотоцикл - CBR1000RR'07. Маршрут - Ленинградка - Выхино. Температура воздуха около +25С, суббота, май, в городе почти никого. Внешняя сторона ТТК, скоростной поворот с подъемом от Волгоградки в сторону Нижегородки.
Жгут таки от нагрева баллона вылетел, именно в этом повороте... Итог - лоусайд, и весьма неприятные последствия.
Жгут впоследствии еще раз вылетел уже на Дятле, на M4? на скорости за два по сто, благо остановился. Ну их нах, эти жгуты, вот че! IMHO
Пастырь
1 при любых проколах колеса ( мото или авто) самый надежный вариант- установка заплаток!!!! Грибок используется для ремонта рваных проколов.
все это- холодная вулканизация применяется при проколах и порезах до 3 см без использования житкой резины!
2 Горячая вулканизация используется для устранения разнонаправленных порезов и порезов от 3 до 7 см.(как правило грузовой транспорт!!!
Жгу, временная мера!! Чтобы при проколе нам удалось устранить прокол и доехать до шиномонтажа!!!! Не стоит эксперементом!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:45 ----------
Иван. жгут вылетел из-за отсутствия вулканизирующего состава!!
Скоростной режим при использовании жгутов не должен превышать 60-80 км/ч
