расскажите по ESA
snipe
Обладая максимально электрофицированным гусем , задался намедни вопросом : "а полностью ли я использую потенциал использования ESA ?" В смысле применять то я ее применяю , но не часто и в основном между режимами "сам" - "сам+чемодан" - "сам+пассажир" , а ведь есть еще варианты ...
Так вот вопрос к сообществу : " кто какими режимами пользуется в каких условиях , какую жесткость и настройку применяет в зависимости от скорости , загрузки и состояния покрытия ? имеет ли например смысл включать "маленькие горы" на асфальте , но плохом ? а если при этом вдвоем ? и т.д" . Интересны сочетания из практики опытных пользователей , кто как катает
С ув. Роман
megs13
Тайга
Сколько раз мне не объясняли про подвески, пока сам не начал экспериментировать, ничего не понимал. Сам попробуй разные режимы на асфальте грунте или гравийке и все поймешь сам. Одно могу сказать, если идешь с пассажиром и всеми гружеными кофрами, выбирай режимы сам+пассажир или легкое или тяжелое бездорожье.
Dave
Питер
На плохих дорогах, где давно не ступала нога человека с лопатой асфальта (или же наоборот, только что ступала) очень хорош решим Off-Road SOFT. Колбасит гораздо меньше и повыше он становится на сантиметр-другой.
Vir
По Армении спасало только Большие горы + хард. Иначе подвеску постоянно пробивало.
По Ярославской области катаюсь маленькие горы.
С пассажиркой все.
На трассе я + пассажир ставлю.
Вот только колеса не накачиваю, когда один езжу. Как спустил под езду с пассажиром, так все ленюсь накачать до 2,5-2,9
Женя правильно сказал, пробовать надо на разных дорогах.
megs13
Тайга
Во время сильного бокового ветра, тоже попробуй разные режимы, моментально почувствуешь разницу.
Не забывай что у каждого режима есть режимы регулировки пружины. Один и тот же режим с разным зажатием пружины дает разный результат.
snipe
т.е. правильно ли я понимаю , что от режима "один" до "большие горы" это просто преднатяг пружины от мин до мах и при неизменном весе (только пилот) будет увеличиваться клиренс (и соотв. цт) и все ?
KEVin (freer)
Да преднатяг, а точнее так:
один - перед, минимальный / зад, минимальный
один+багаж - перед, минимальный / зад, средний
с пассажиром - перед, минимальный / зад, максимальный
маленькие горы - перед, средний / зад, средний
большие горы - перед, максимальный / зад, максимальный
Типа того, за счет увеличения жесткости пружины уменьшается проседание мотоцикла.
Unicorn
Сорри за некропостинг, но не мог не отметиться.
У любого мотоцикла есть понятие sag (отлично гуглится на английском языке).
Это суть есть проседание мотоцикла под своим весом (static sag) и под весом наездника (rider sag). Гугл в помощь по конкретике измерений.
Для эндуриков примерно допустимыми параметрами rider sag является 25-33% вилка и 30-35% задний аморт.
Соответственно, преднатяг настраивается именно таким образом.
Однако, будучи счастливым владельцем KTM 990 Adv, не могу не отметить, что на серьезных ямах 1200ГС может двигаться со скоростью 30-40км/ч, не больше - там, где я могу не парясь лететь в стойке 70 и это далеко не предел. Дело не в ходе подвески (у меня самая низкая, ходы 210), а в регулировках подвески.
На КТМ перед+зад настраивается в 7 положениях, на Гусе - только 3. Притом, что стоковые сжатие/отбой слишком затянуты и хороши только на асфальте.
Мое скромное ИМХО - в 1200ГС завод сэкономил на подвеске, причем сэкономил жестоко. Полностью регулируемые Ohlins (4 параметра перед + 4 зад) стоят комплектом 2500$, что сейчас серьезные деньги. Если передвигаться в основном по асфальту и только изредка съезжать на убитые грунтовки - то и родной гусиной подвески хватает. Если же нет - то проще поменять мотоцикл, чем напрягаться из-за подвески ;)
Oleg GX
Тульская обл
А напомни ка Фёдор про диаметр твоего переднего колеса по сравнением с GS и угол наклона рулевой колонки уточни.
А так то да, меня друг на старенькой KLEшке на бездороге всегда уделывал.
Unicorn
Колеса 21 и 18 против 19 и 17 на Гусе. Угол наклона рулевой не помню, лезть в гугл лень :)
Справедливости ради - Гусь отличный паровоз на трассе, там все эти приколы подвески не чувствуются, зато хорошо влияет низкий ЦТ, более широкие колеса и чуть больший мотор.
solarwind
Питер
Всем привет :)
Я как коротколапый владелец ГСА комфортно достаю ногами только в режиме "один сам".
При езде с пассажиром когда выставляю "водитель + пассажир" достаю носочками ( в результате некоторый дискомфорт в плотных пробках.
В результате я иногда забиваю и езжу с пассажиром в режиме "только я" - достаю ногами нормально.
Вопрос: как вы думаете - насколько это "вредно" для подвески учитывая что я не прыгаю по бордюрам и ямам в таком варианте а просто спокойно езжу по городу?
Подвеску с пассажиром в режиме "один" не пробивало ни разу.
Meeshgun
Планета Земля
Кстати, тоже езжу в максимально мягком варианте, с подругой - эмпирическим путем выяснил, что это самый комфортный способ езды. Проглатывает все неровности. Причем с подругой еще лучше проглатывает, чем когда я один. Похоже гуси рассчитаны на реально увесистых дядек :)
26
Я на жидком стараюсь зажимать по максимуму исходя из возможностей дороги.
На мягкой подвеске он как-то вихляется и качается
