Слайдеры на К1300S
Очень. Боковые и на редуктор. В случае чего минимизируют сумму ремонта.
Лично я предпочитаю дуги. Надёжней как-то.
MIRAGE
  2. BMW K 1600 GT
Слайдеры нужны однозначно! Но, ИМХО, должны иметь хотя бы две точки опоры-иначе разбивается крепление при падении.
фото есть?
Где купить какие,и где установить?В Авилоне где покупал моц говорят что при падении может вырвать кусок рамы или движка.Наверно врут.
vetki
Украина, не Киев
Не врут... У меня после падения на скорости 50 км/ч посадочное место слайдера имело весьма печальный вид. Поэтому советую, для распределения нагрузки, крепить слайдер в двух точках. Либо ездить со штатным-спрятанным под обтекатель...
MIRAGE
  2. BMW K 1600 GT
Еще вопросик. Видел на стекле ветровика доп дефлектор. Хор. вещь или как? Где купить?Насколько хор. ветрозащита?
vetki
Украина, не Киев
Пользовал такое стекло, называется MRA VARIO-TOURINGSCREEN
Для моего роста в 186 см мне хватало до 220 км/ч. Минус-очень шумное, устойчивый шум идет с 40 км/ч.
S'Negnaya
Russia
Михаил, заказать можете в нашем клубном мото-магазине.
Подобнее ответила в личку.
Михаил, добрый день.
Слайдер обязательно ставь на кардан.
Это важней всего.
Слайдеры на бок, вопрос спорный. Лично я не ставил именно из за опасения того, что в голове сидел червяк, что слайдер может вырвать внутренности, или погнуть детали мотоцикла. Под пластиком стоят оригинальные слайдеры. Если не будешь ставит слайдеры вундера, закрути слева удлиненный болт от К1200R и поставь туда слайдер. Я вот не знаю точно, у меня был 1200, ну на 1300 должны тоже встать.
Слайдеры
Фрэгл
Други, у меня после скользячки потёрт правый слайдер, нужно менять. Вот он
http://www.rg-racing.com/images/products/large/img855_2.jpg
В связи с этим вопросы:
1. может кто заказывал комплект и правый не использовал, готов купить.
2. отличаются ли сами слайдеры на разные модели мотов, как мне показалось, отличия в креплениях/проставках?
Если погнулось крепление, попробуй обратиться к токарям. Мы таким образом реанимировали боковой слайдер на КР
Dmitry0308
Купил слайдеры Wunderlich на K1300s. Стоят для меня дорого, но качество и конструкция создает впечатление...
Но поездив по диллерам и понаслушавшись советов знакомых уже не знаю ставить или нет.
Мнения окружающих сводятся к 2м моментам - 1. При падении на месте или невысокой скорости слайдер скорее всего спасет и мот и обвес на нем. 2. При высокой скорости - чем только не пугают - что раму поведет, что крышку двигателя повредит, что из-за опоры на слайдер колеса мото останутся в сцеплении с дорогой - доп. точка опоры при скольжении на боку (на слайдере) и мот пошел кувыркаться вокруг своей оси вместо скольжения на боку (на пластике). Короче ужас... И плюс я высокого роста - на забугорных форумах почитывал, что некоторым слайдеры мешают коленкам...
В общем, сомневаюсь уже ставить или нет. Тому кто ГОРИТ этими слайдерами, пока я неуверен, могу предложить по сходной цене)
makroman
КМК, слайдеры должны защищать раму, а не пластик.
У КС эту задачу, по защите рамы, отлично выполняют штатные слайдеры под пластиком.
При сильной скользячке внешние слайдеры пластик всё равно не спасут.
Если во время скольжения, подобный слайдер попадёт в ямку или за рельсу трамвайную зацепится, то раме может наступить ппц, да и дальнейшая траектория скольжения мотоцикла может сильно удивить. ))
Я себе на свои КС-ы не ставил. На Выфере у меня стояли, упал единожды, на малой скорости, слайдер типа отработал, пластик затёрся всё равно )))
А вот слайдер на кардан - это добро!
Сухарь
Moscow
При сильной скользячке слайдеры пластик всё равно не спасут.
Если во время скольжения, слайдер попадёт в ямку или за рельсу трамвайную зацепится, то раме может наступить ппц, да и дальнейшая траектория скольжения мотоцикла может сильно удивить. ))
чего? прямо вот такое добро? а на вилку? нужно тогда заказать.
Я , по личному опыту, хочу сказать. что не надо бояться скользячки на КСе, если , конечно, вы не повстречали на своем пути столб или еще какой то предмет.
боковина это, по большому счету, расходник. Который совершенно нормально лечится. Дело в том, что соприкасаться пластик будет именно в месте, где под пластиком стоит родной слайдер. Максимум, что может быть, это сквозная протертость пластика и на в нем будет круглая дыра, которая варится и красится при желании. Вот наглядный пример.
Скользячка около 200метров по мокрому асфальту на Рублевском шоссе, с небольшим касательным ударом в бордюр. Цена ремонта бокового пластика 5000руб.
замена ветровика. В конце сезона покраска морды. Все. Это меньше, чем стоят боковые слайдеры. И не известно, что бы было с ними.
---------- Сообщение добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:35 ----------
самое главное, как здесь многие говорили, это слайдер в редуктор. Он действительно работает, т.к место, где он стоит является второй точкой соприкосновения мотоцикла с асфальтом. И если моц будет скользить долго или будет несколько падений, то придется выложить приличную сумму на замену задней части моста.
---------- Сообщение добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:42 ----------
закажите левый длинный болт от КРа и его оригинальный слайдер и поставте под пластик. На К1200S вставал. Не помню точно, но кажется должен встать и на 1300. посмотрите по пластику, я точно не помню есть там изгиб или нет.
