Электрика катушки r1200rt
Ac1d_MouSe
Доброго времени суток всем, случилась такая ситуация, возможно кто-то что-то подскажет. Или наведет на умную мысль своими вопросами.
Коротко, сигнал проходящий на катушки, 12v идет постоянно , без замечаний. На втором проводке импульсно, при заводе на работающий котел подается 0,1v, 0,2v, 0,3v, 0,13v, на не работающий 0,17v, 0,20v, 0,24v.
Подскажите как должно быть и куда капать для ремонта.
Немного расширенная версия.
В наличии BMW R1200RT 2007г.в.
Надоела сильная вибрация на холостых , решил с этим разобраться.
Почистил форсунки, почистил дросель, заменил датчики холостого хода, почистил лямды (жидкостью для ДМРВ)
Перестал заводиться, точнее заводится только с открытым газом и работает если держит обороты больше 3500.
Датчиком, встроеном в руку определил что правый котел холоднее, катушка не падовала признаков жизни и была очень горячая. Заказал новые с китая. Попробовал, не одна катушка не работает на правом котле. Замерил напряжение, 12v идет постоянно , без замечаний. На втором проводке импульсно, при заводе на работаю котел подается 0,1v, 0,2v, 0,3v, 0,13v, на не работающий 0,17v, 0,20v, 0,24v.
Na4fin
Добрый день, катушки БМВ на мото только оригинал работают, аналогов как на авто БМВ нет нормальных, к сожалению. Или новую оригинал или б/у с разбора.
Ac1d_MouSe
Да ситуация в том что на левом котле работают все 4 катушки и оригинальные и китай. А на правом котле все катушки греються.
2x4station-servis
Партнер Клуба
11
Добрый день!
Проверить правильность управляющего импульса, на катушку или форсунку, с помощью вольтметра или мультиметра (особенно цифрового), не совсем верное решение…
Корректно измерить длительность импульсов, в миллисекундах, удастся только осциллографом.
Если у Вас разница в температуре на цилиндрах, необходимо проверить компрессию в цилиндрах, синхронизацию работы дроссельных заслонок, топливных форсунок, катушек и свечей зажигания. Если, выше перечисленные процедуры, не дали желаемого результата, возникает вопрос в корректности работы блока управления ДВС.
dianys
Есть, я с алика заказывал прекрасно работают
