Стук при трогании, когда отпускаешь сцепление
Дмитрийk1200rs
  1. BMW K 1200 RS
Всем привет. Подскажите пожалуйста, кто в теме. Недавно стал обладателем k1200rs 1999г. Пробег 34 тыс. Родной. Меня смутил стук при трогании, включаешь передачу , начинаешь трогаться, если чуть резче отпускаешь , то стук , как большой люфт кардана ощущается. Либо отпускаешь сцепление на передаче и тоже этот стук, как шестерни сцепляются , как зазор большой.
На форумах не нашёл подобный вопрос и решили разбирать смотреть , что там. В итоге начали с кардана. Сняли, проверили все крестовины, все нормально. Полезли дальше.. добрались до кпп и сцепления , тоже сняли . Шлецы первичного вала люфта не имеют. Корзина в нормальном состоянии , диск толщина 5,5мм. Корзина без подгараний, шток целый. Выяснили , что люфт идёт из кпп. Разобрали кпп, все шестерни как новые, износа даже не видно, на шестерне первой передачи крупный зазор между зубьями , и при включении передачи этот зазор передаётся в люфт, и получается стук при трогании. Вывод - это норма? У всех так? Хотел бы узнать мнение владельцев подобных аппаратов. Может решить проблему более густым маслом , например 75w140. Как то с этим стуком не очень ездить хочется. За ранее спасибо. Всем ровных дорог!
Shuma715
12
Севастополь
Добрый день Такая проблема есть на Гусях. Это демпфер развальцовывается в коробке. Многие забивают и ездят. Я сам так езжу. Если уж разобрали, то в подмосковье есть парень, он делает новые демпферы. Цена вопроса в районе 10. Но у Вас движок другой. А вот другая ли коробка - хз. Вобщем как вариант, посмотрите на демпфер на валу.
Дмитрийk1200rs
  1. BMW K 1200 RS
Спасибо
Shuma715
12
Севастополь
Насколько я изучил тему, то новый демпфер отдельно не продается. Только в сборе с валом. Стоит космос. Да и ходит гарантированно недолго. Некоторые заморачиваются и сами заваривают его. Кто то пытался вместо демпфера пружину от клапанов Жигулей воткнуть, но все эксперименты, как правило заканчиваются плачевно. Парня, который переделывает их зовут Евгений Налимов (не реклама, по запросу в инете найдете его контакты). Я с ним созванивался. Ему нужно переслать вал со старым демпфером и диском сцепления. Он с него будет брать тарельчатые пружины. И под ваш вал токарь вытачивает корпус демпфера. Сам демпфер получается из более толстого металла, соответственно практически вечный. И если необходимо, он под диск сцепления восстанавливает шлицы (только не помню на валу или на диске) так как зачастую неисправный демпфер их разбивает.
  • Like
Реакции: Dima 25
Shuma715
12
Севастополь
Кстати проверить демпфер это или нет довольно просто. Ставим мот на централку. Заводим. Включаем передачу (желательно повышенную) и отпускаем сцепление. Из коробки доносится какофония звуков неприятных для слуха. При добавлении газа, в момент набора оборотов, звуки исчезают, а на холостых появляется снова. Это и есть явный признак разбитого демпфера.
  • Like
Реакции: Dima 25
136
"Какофония" звуков будет доноситься из любого мотоцикла в таком случае))) Возьмите любой мотоцикл и проделайте данную процедуру)) Чем выше передача, тем веселее звуки))) Если не заглохнет, конечно)
Shuma715
12
Севастополь
Согласен что в любом. Но не настолько гремящие.
Владимир_DON
был подобный стук на Гусе 2007го на первой при отпускании сцепы. была вскрыта коробка. демпфер был в норме. корзина была в норме. была заменена коробка целиком. звук не ушел. после полной электронной синхры(а не тросиками), проблема ушла.
У каждого конечно случай может быть уникальный, но у меня вышло так
космос
17
Ижевск-Москва
Комичный случай.
Был стук при игре сцепой на гусе, приехал в известный сервис, прокатились, послушали и вынесли вердикт, у всех так.
Ну у всех так у всех ))) через какое то время выяснилось что ослабло крепление заднего колеса и оно просто люфтило.
Texas
31
  2. BMW R 1250 RT
Комичный случай.
Крепление заднего колеса это колесо не прикрутили? Само ослабнуть там ничего не может
