Как проверить проводку не работающей противотуманки?
СерегаDemon
Новороссийск
Всем добра! Замечал, что иногда правая противотуманка выключается , а вот вчера при включении поморгала и заработала а потом после запуска вообще не зажглась. Надо искать причину . К ней идет 4 провода для чего 4 не понятно, возможно один как сигал о факте включения фары и еще какой нибудь контроль. Чтобы проверить это пипец фаре или проводке надо померить тестером, что приходит на фару как питание по каким проводам по цвету. Кто знает провода какого цвета идут как питание и как проверить работу остальных двух проводов?
130
Что бы проверить пипец фаре или проводке, достаточно просто махнуть фары местами ;)
P.S. 4 провода там потому ещё, что управление светом интеллектуальное и не ограничивается просто подачей питания.
СерегаDemon
Новороссийск
Вчера завел и загорелась туманка.. пипец какой то... куда уходит ее кабель так и не смог понять придется наверное разбирать весь мот, чтобы найти разъем. Может в нем проблема а может нет..
130
Год мотоцикла какой? На первых годах выпуска "жидкого" частая проблема с противотуманками была. Меняли по гарантии. Вода внутрь попадает и она накрывается. Проводка не при чём скорее всего. Как умрёт совсем- купИте просто б/у. Или неоригинал на худой конец)
Shuma715
12
Севастополь
Если рассуждать, то, как писали выше, с противотуманками на этих годах бывают проблемы. Не проще ли все таки купить неоригинал (а его, достаточно качественного и красивого сейчас полно), найти +- на существующих проводах и подключить. Проблема устраняется надолго и достаточно дешево. Ну а если и нужно будет прокинуть 2-3 новых провода, то какая в этом проблема? У меня Адвенчер конечно не такой свежий как в этой теме, но туманки в моем случае вообще непонятно для чего существуют. Толку от них 0. Планирую поставить что то неоригинальное, но более эффективное.
СерегаDemon
Новороссийск
У меня эффективного уже +4шт. и все установлено через реле без вмешательства в электро систему. Есть плавающая проблема , вот я и пытаюсь ее решить. А выкинуть и поставить с али то про это я бы не спрашивал совета. И на существующих не получится, там, похоже, не 12 вольт.
