Если завоздушил гидравлическое сцеплений
Moto Vasya 21
г. Москва
Всем привет. В прошло году менял жидкость в гидравлическом сцеплении и завоздушил систему. Очень долго выгонял воздух и все равно полностью его выгнать не получилось. Из за это нетралка очень плохо ловилось Аж бесило это. Зимой на форуме в Германии от одного участника узнал простой способ как выгнать воздух из гидравлической системы.
Итак, выжимаем рычаг сцепления и привязываем его к ручке руля. и оставляем так на сутки. Еще можно периодически шевелить шланг сцепления.
Я решил попробовать. И действительно мне помогло!!! Теперь нетралка ловиться замечательно и коробка намного лучше стала переключать передачи. Тестил специально в течении 80 км.
Так что способ рабочий и могу советовать. Это можно делать даже для профилактики. Надеюсь, что эта информация будет очень полезной.
А это масло вообще надо менять? Вроде нет такого в мануале.
Конечно не надо!
Но если руки чешутся, то можно заменить и охлаждающую жидкость заодно заменить. А еще! Можно менять воздух в колесах!!! И даже заменить на азот))))
pimpolla
Химки
подскажите, как поменять полностью масло в системе?
предполагал, что нужно долить до полного в бачек, далее выжать рычаг, дале открутить спускник. процедуру повторять до полной замены.
если не так подскажите? Заранее благодарю...
Max-the-Evil
Переславль
Именно так все и делается.
Можно, конечно, заморочиться, например, прокачным пистолетом или вообще вакуумной установкой, но я лично предпочитаю примитивный метод)))
Na4fin
Там обычный линейный односторонний контур, выше же правильно советовали - прокачайте (заполните) систему снизу, это дело одной минуты, воздух легче жидкости - он выйдет из расширительного бачка первым, потом его заполнит hyspin 10, всё - система прокачана.
Нежели чем выгонять рычагом по пузырьку из системы сверху вниз, учитывайте что при отпускании рычага сцепления пузырьки немного движутся вверх по стенкам контура вместе с жидкостью, при нажатии - вниз в сторону штуцера. Кпд сравните и временные затраты.
Udaff81
  2. KAWASAKI
  3. URAL
  4. YAMAHA
  5. Когда-то был
Нет, мне не помогло, симптомы мои остались прежними ( диски новые, по мотору всё проинспектировано в сервисе, проблема только в гидравлике ). Возможно цилиндр "козлит"
