Замена масла без замены фильтра, r1200gs
Meeshgun
Планета Земля
Добрый день, при транспортировке r1200gs транспортная компания требует слива масла и бензина. Для начала хотелось бы понять насколько без проблем переживает мот такие сливы жидкостей. Ничего там не пересохнет за 10-15 дней?
А во вторых интересует, насколько критично в таких условиях будет не менять масляный фильтр, а просто залить необходимое количество масла?
Буду очень благодарен советам, проблема в отсутствии дилеров и сервисов БМВ в Ереване (или по крайней мере информации о них), иначе бы не рисковал.
Okella
Москва-Крым
  1. BMW G 650 Xchallenge
  2. HONDA
Ну не факт, что будут проверять. Обычно бензин сливают, а масло не смотрят. Но если масло свежее, можно даже его же обратно залить. Ничего страшного не будет, если фильтр не менять в данном случае.
Alex Vantec
GTD проверяет мотоциклы и требуют слива масла и бензина *ОБЯЗАТЕЛЬНО *. Если не согласишься сливай на месте или уезжай домой.
Проходили, знаем.
А так ничего с мотоциклом не будет.
Если фильтр свежий то при получении мотоцикла в точке Б зальешь новое масло
Meeshgun
Планета Земля
Да именно GTD, то есть Кит теперь. Специально уточнили, что масло надо слить.
ТО было 5 месяцев и 500 км назад, можно это считать свежим фильтром?
Alex Vantec
Да, фильтр менять смысла нет. Как и масло. Если аккуратно слить в чистую баклаху то можно его же и залить
Perets
Санкт-Петербург
Я так и собираюсь сделать ) Не отдельно же его везти )
Миша, если они готовы проверять фактический слив масла из движителя,
неужели они в кофры не заглянут? Вся загвоздка в перевозке ГСМ.
В тех ТК, которыми пользовались внутри РФ, достаточно было кивнуть, что всё слито. ))
