коннект Sena 10R - Sena SRL2 - нет раздачи музыки с телефона проясните
Sergey &O
Москва, ЮАО
  2. Gilera Nexus 500
Добрый день всем, подскажите плиз знатоки.
Имеем Sena 10R и Sena SRL2. 2021 года выпуска. Прошивки последние установлены, приложение sena на I-phone SE установлено.
Получилось :
законнектить с телефоном Sena 10R (ждать 12 секунд и далее - меню настроек)
Законнектить между собой 10R и Sena SRL2 ( ждать 6 секунд и далее нажать на кнопку упр)
Включить музыку на 10R.
А вот далее промучился несколько часов, но так и не смог раздать музыку с 10R на SRL2.
Инструкция говорит что надо сначала включить режим связи (разговор) путем однократного нажатия средней кнопки, и уже после из него выйти в режим раздачи музыки на то устройство, с кем связь.
В итоге происходит следующее - (здесь и далее все кнопки 10R и только она соединена с телефоном)
1.При быстром однократном нажатии Интерком разговор Включается, в 10R музыка потише становится.
2.При нажатии средней кнопки управления 10R (2 секунды до двойного бип сигнала)- Раздачи музыки нет (в инстукции написано должна быть).
Более того Выключается музыка на телефоне (и естественно в первом шлеме 10R),
а вот связь интерком 10R с SRL2 остается.
3.Далее при быстром однократном нажатии ВЫключается и Интерком разговор.
Странности заметил: инструкция Sena SRL2 говорит что надо использовать кнопку (-) 3 секунды - пробовал тоже, не помогло.
Вопрос:
Как раздать музыку со своего телефона от Sena своей к Sena "двойки"?
Какова последовательность пошагово?
Sergey &O
Москва, ЮАО
  2. Gilera Nexus 500
Конечно уверен. В обоих инструкциях и 10R и SRL2 так написано, в параграфах 7.
Я уважаю чужое время, поэтому сначала прочитал инструкцию. Различие их в том, что для 10R переключение указано средней кнопкой, а для SRL2- кнопкой (-). Хотя может это перевод корявый, но пробовал оба варианта кнопок - не помогло.
Голосового оповещения "Обмен музыки включен" так и не услышал ни разу.
Как его услышать, кто подскажет?
Это как то зависит от настроек приложения sena на I-phone?
То есть так и осталось два вопроса:
Как расшарить музыку на вторую сену?
Можно ли расшарить музыку для второго номера и говорить с ним по интеркому одновременно?
Sergey &O
Москва, ЮАО
  2. Gilera Nexus 500
Вот чем мне нравиться этот форум БМВ- сам задаешь вопрос, сам на него и отвечаешь))).
Не то что форум Тойота - там каждый с умным советом, и подробно расскажет, как лично он через глушитель починил поршень)))).
В общем сам и отвечаю на свой первый вопрос.
Дело в алгоритме включения и последовательности приоритетов подключения интерком > музыка.
Опять к слову различий со Скалой райдер - Забудьте все что вы знали про управление гарнитурой при переходе на Sena. Они идут своим путем. Но зато всего Тремя кнопками, а не кучей кнопок :) как у Скалы, Память тренирует :)
То есть сначала приложение плей лист на телефоне открываем, но НЕ включаем "Play".
Далее включаем ранее законнектенный интерком, спрашиваем "двойку" -"Музон врубить?" - слышим ответ "да"
И уже потом Центральной кнопкой со своего шлема"через двойной Бип" -(1 секунда нажатия)" - запускаем музыкальный плеер со своего телефона раздаем себе и двойке в оба шлема. Говорить слова ртом при этом уже не получится.
Если же сначала запустить плеер, то Пилот слышит музыку, а при запуске интеркома - слышит музыку и может говорить с "двойкой" но вот раздать музыку не может.
PS- Если бы SHOEI не перебежал от Scala Rider к Sena,
то не заморачивался бы этими танцами с бубном.
Я когда перешел от Scala Rider к Sena, то перепробовал все опции которые есть в инструкции. В результате понял, что более-менее стабильно работают соединения для переговоров или когда каждый слушает свою музыку. Все остальное все равно зависнет, отрубит другие функции или не удастся включить в движении. Поэтому перестал ими пользоваться и выкинул их из головы.
Sergey &O
Москва, ЮАО
  2. Gilera Nexus 500
Хорошенькое дело - выкинуть из головы потраченные 1000 $ и более на связь для пары шлемов. ((((
Тут надо все же разделить удобство пользования и стабильность работы.
Scala например в Москве, где куча глушилок всех типов сигналов тоже периодически подвисает.
Возле дома правительства - стабильно отрубает блютус сигнал, а возле мида- GPS сигнал например. Таких мест на самом деле куча в центре Москвы.
На мой скромный взгляд переменного использования обоих за весь прошлый сезон:
Преимущества Scala Rider -
антенна (и все что с ней связано - дальность, радио и тп)
и большее количество кнопок, ответственных каждой за свою функцию (и удобство пользования ими в перчатках).
У Sena лучше :
протокол блютус (коннектит все что движется),
и удобный интерфейс к телефону, который вот работает на самом телефоне криво, это правда.
dkoles
  1. KAWASAKI
  1. BMW F 850 GS
Можно добавлю 5 копеек (альтернативное решение)?
Проблема была таже самая, есть два шлема Shoei, в обоих стоит Sena SRL2. За несколько лет так и не удалось расшарить музыку с телефона водителя на шлем двойки. Скорее всего (предполагаю теперь после прочитанного) из за того, что делать это пытался в режиме группового интеркома (второй шлем подключал через приложение Sena в режиме "Групповая связь", а не двухстороннего. Попробую как описано выше, хотя перспектива или слушать музыку или разговаривать - так себе.
Есть вариант и разговаривать с двойкой и одновременно слушать вместе музыку существенно проще.
Во всех современных смартфонах есть режим раздачи аудио на несколько гарнитур. Он поддерживается Bluetooth 5.0 и выше.
Например, в Samsung есть функция Dual audio.
В шлем двойки прописывается телефон пилота как второй мобильный.
На телефоне пилота запускается плеер и в настройках "Вывод медиаданных" указывается вторая гарнитура.
Оба слышат музыку и голосовой интерком не прерывается. Разговор идет поверх музыки.
142
У меня жена в машине то не может мою музыку слушать, а тут ещё и в шлеме :ROFLMAO: :ROFLMAO:
